Hmm... Försökt komma åt nån dinglade sladd på baksidan men går bet. Kan man se i displayen på något vis om hårdvaran finns där?J Josth skrev:
Tror tyvärr de menyalternativen är dolda så länge ingen nätverkskabel sitter i. Nätverkssladden sitter annars ansluten på displaymodulen nertill till vänster och det ska gå bra att ta bort den inbyggda sladden och sätta i nätverkskabeln från routern där istället.
Vad menar du med att sladden sitter på displaymodulen? Displayen stort ju på framsidan? Måste jag plocka i sär pumpen för att komma åt sladden?J Josth skrev:
![Instruktion för att ansluta RJ45 nätverkskabel till baksidan av en värmepump, NIBE UPLINK.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/676/676068-136b1425b9b241a8bf9a261fa04625a6.jpg)
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/29054/531991-1.pdf
Enligt manualen ska kontakten för nätverk sitta på baksidan. Pumpen måste var fast ansluten med nätverkskabel. Är inte pumpen ansluten med nätverkssladd så kan du strunta i vilka menyer som syns eller inte.
Har du anslutit pumpen med nätverkskabel så bör du uppgradera din pump till senaste programvaran som man laddar ner via hemsidan https://www.nibeuplink.com/
![Text på svenska varnar om möjlig mjukvaruuppdatering för F370 med hänvisning till hemsida och instruktioner.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/676/676069-a6c1a7b6a69eb44f90d551bd28fb011e.jpg)
Är detta gjort så bör du få upp menyn
![Textlista med tre punkter: NIBE Uplink, tcp/ip-inställningar, proxy-inställningar med versions- eller avsnittsnummer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/676/676071-1504505bba22261893df91b3f9e74a2e.jpg)
Om du inte kan hitta nätverkssladden på baksidan värmepumpen där den ska finnas (efter 2013) så sitter den ansluten på displaymodulen nertill rakt underifrån till vänster. https://jsenergi.com/reservdelar-ni...-066055/032-display-modul-m-uplink-res-d.html Beror på hur mycket du vill riva isär och var för att hitta anslutningen.M m78 skrev:
Den gamla displaymodulen utan Uplink saknar nätverksuttaget nere till vänster utan har bara data-anslutning nere till höger (framifrån sett). https://jsenergi.com/reservdelar-ni...-066055/032-display-modul-m-uplink-res-d.html
