5 649 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
Nibe F370 lönt fixa kompressor om man har luftvärmepump?
Vi har haft flera problem med vår Nibe F370 frånlufts-panna. Den är 6 år gammal och efter 4 år gav förångaren upp, med en kostnad på över 12 000 (ca 1500:- efter försäkring). Nyligen gav kompressorn upp, med en kostnad på 18 000 (6700:- efter försäkring).
Tidigare Nibe panna bytte vi också kompressor, 2 gånger på en period av 12 år.
Nu har vi även sedan ett år en Mitsbishi luft-luft pump, modell större än vi behöver. På ovanvåningen har vi också en luftvärmepump, men den är främst avsedd för kyla (oisolerad) och får inte köras på värme under 7+ grader C.
Frågan jag ställer är om vi kanske skulle sluta underhålla vår Nibe värmepanna, som kostar skjortan i reperationer, och bara köra den på el-patron tillsammans med våra luftvärempumpar?
Vårt hus är ett Hjälevadshus från -98 på 160kvm.
//Rikard
//Rikard
Låter som ni har lagt ut mycket pengar på frånluftsvärmepumpar om ni haft huset sedan -98! Satt väl antagligen en 310P där innan. Tur att hemförsäkringen har tagit en stor del. För egen del har kompressorerna hållit i snitt 7 år på 310P (som har samma typ av kompressorn med propan som F370). Även om man har luftluftvärmepump så kommer den inte åt att värma hela huset överallt utan en del måste pannan står för. Har därför fortsatt byta kompressorer i takt med att de havererar. Tar ett par tre år för 310P att spara ihop kompressorbytet varje gång så förtjänsten med frånluftsvärmepump minskar till kanske hälften.
Hej Josth,
Ja, det är en rätt sur historia med de här Nibe pannorna. Vi hade en 310P precis som du och varje höst fick vi manuellt dra igång vattenpumpen för den hade fastnat. Jag tror det var vattenpumpen vi bytte 1 gång och kompressorn en gång. Sen 2014 var det kompressorn igen och då sa det det var inte lönt. Då var vi tveksamma till Nibe och var inne på IVT istället, men Electra som är stora i HBG, sa det hänt sååå mycket och att Nibes pannor var mycket bättre nu. Ingen annan F370 de sålt hade tydligen gått sönder... måndagsex???
Men jag har gjort en del justeringar och observationer för att se hur mycket luft-luft pumpen kan ersätta kompresssorn i pannan. När det är riktigt kallt (dvs -5 - 0 C i Skåne) behövs elementen på ovanvåningen, men genom att sätta igång fläkten på lägsta för AC aggregatet på ovanvången, kan jag ändå få rätt ämn temp, men ca 2 grader kallare för utetemp under 0:an (utan element).
Det blåser nästan alltid från Syd-syd-väst. Så det gjorde en stor skillnad att bara ha influfts-intagen öppna ca 15-20% istället för fullt på södersidan och på norrsidan (+master sovrum) ca 30-40% öppna. Fläkten i pannan är shemalgd till 20% under senare kväll och natt. Nu klarar luft-luft aggregatet att täcka in hela huset vid en yttertemp av +7 grader. Elementen i hela huset är kalla.
Nu har vi valt att fixa kompressorn denna gången också, men försäkringen är 1500:- - 10%/år av inköpsvärde. Frågan är om det är lönt nästa gång kompressor, förångare eller annan svindyr del går sönder.
Jag tror ändå det bästa man kan göra att reparera och byta kompressorn tills värmepumpen blivit riktigt gammal och det kanske börjar bli svårt att hitta reservdelar. Tänk om man byggt hus bara några år tidigare och fått en NIBE 310 med R22 (freon i) istället för R290 propan, då hade den förmodligen aldrig behövt något kompressorbyte utan den hade fortfarande snurrat på.
Låter som ni behöver s.k. stormkåpor på ventilerna på fasaden. Ventilationen i huset är mycket viktigt och det är inte bra om den blir för låg. Stormkåporna hindrar att det blåser rakt in i ventilen. https://www.velltra.se/product/stor...xhjeMdRbR5PWXV8ScOGw_ScWU6IzQSZUaAsUrEALw_wcB
