Flyttade in i vårt nya hus nu vid årsskiftet.
Kommer tidigare från en 60-tals hus 200kvm med luft/vatten, självdrag & vattenburna radiatorer.
Vårt nya hus är ett Eksjöhus, byggt 05, men totalrenoverat 24, inklusive ny värmepump etc.
Huset är 170kvm, golvvärme nere och radiatorer uppe. Frånluftsvärmepump nibe f370 + spaltventiler (6st nere & 4st uppe)
Jag blir inte riktigt klok på värmen.
Huset upplevs kallt och det blir ett jäkla kallras från ventilerna, känns speciellt i vardagsrum där 3 ventiler är. Känns inte alls trevligt att sitta i soffan trots att kamin är igång och termostat visar 22-24 grader. Jag har stängt till dom lite jämfört med helt öppet (se bilder) annars känns det som att jag likväl kan ha fönstret öppet
Efter dessa få dagar så tycker jag även att förbrukningen är hög, iallafall högre än vårt gamla hus, där jag även hade spabad uppvärmt på 39grader året om.
Kan detta stämma? Är det normalt att fläkthastighet ska vara 75%?
Länkar några bilder på inställningarna till dom som kan detta bättre.
Känns spontant som att tillsatsen går mycket?
Min gamla luft/vatten gick enbart på patron enstaka timmar om året, när det rörde sig ner mot -10.
Tack på förhand
  • Inställningar på Nibe F370 frånluftsvärmepump: temperatur -3, ventilation normal, schemaläggning av och avancerade alternativ.
  • Display på en frånluftsvärmepump visar olika temperaturer och status.
  • Display av frånluftsvärmepumpens inställningar och temperaturer på ett digitalt kontrollpanel, visar framledningstemp, returledningstemp och beräknad framledning.
  • Nibe F370 värmepumpens display visar inställningar för elpatron, intern tillsats 3,7 kW och max effekt 4,6 kW, med säkringsstorlek 16 A.
  • Display visar inställningar för värmepump: schemaläggning, varmvatten, värme, ventilation, med LED och knappar.
  • Skärm på Nibe F370 frånluftsvärmepump visar status, antal starter (910), total drifttid (2823 h), och tid för varmvatten (1007 h).
  • Värmepumpens display visar status: 2,0 kW och tidfaktor: 530,9.
  • Display på värmepumpen visar temperaturkurva över tid med aktuellt värde 21.4 grader, styrpanel med OK-knapp och vridreglage.
  • Uppsättning av rör och ventiler med termometrar i ett hus, en del av värmesystemet med synliga kopparrör och kopplingskablar.
  • Närbild av en värmepumpdisplay som visar temperaturer och statusinformation, inklusive varmvattenladdning och driftprioritering för värme.
  • Kontrollpanel för Nibe frånluftsvärmepump med display som visar värmeinställningar och stopptemperaturer.
  • Digital display för Nibe F370 frånluftsvärmepump, visar fläkthastighetsval med normal inställning på 75%, och alternativ för 0%, 30%, 80%, 100%.
  • Display med värmekurva på en värmepump, visar framledningstemperatur och utetemperatur, med inställningar och indikatorer i orange och blått.
  • Närbild av en display på en värmepump visar "Klimatsystem 1" med justering 19.2, och en grön markerad siffra 0.
  • Display på värmepumpens kontrollpanel som visar inställningar för klimatsystemets temperatur vid 21°C och minsta framledningstemperatur 19.3°C.
  • Kontrollpanel för Nibe F370 värmepump, visar inställningar för "styrning rumsgivare system 1" och temperatur 19.4 grader.
  • Display på värmepump med inställningar för fläkttider vid olika hastigheter, alla inställda på 4 timmar. Knapp och ratt för justering syns.
  • Närbild på en värmepumpskontrollpanel med inställningar för framledningstemperatur vid olika utetemperaturer, inklusive justeringsknappar.
  • Display på värmepump som visar ute-temperatur och framledningstemperaturkurva. Knappar för inställningar och gröna indikatorlampor syns också.
  • Ett närbild på ett fönster med vit karm och ventillist upptill, utsikt mot ett annat hus syns genom glaset.
  • Ventilationsgaller ovanför balkongdörr mot snötäckta omgivningar och fönster.
  • Graf över elförbrukning på 627 kWh i januari 2025, visar daglig data med blå staplar och temperaturtrend med svart linje.
  • Digital termostat visar 22.0 grader på vit vägg.
Om man inte är van vid att bo i ett modernt hus med mekanisk ventilation kan det kännas som halv storm och det tar tid att vänja sig. Lite grann kan ni nog sänka fläkten också, särskilt nu på vintern. Men på sommaren kanske man vill ha fläkten högre inställd.
F370 är en frånluftsvärmepump med en ganska liten kompressor som ger ca 2 kW värme. Men den går många timmar per år så besparingen blir ändå ca 8000 - 9000 kWh per år. Kombinerat med ett välisolerat hus kanske årsförbrukningen blir runt genomsnittliga 12000 - 14000 kWh/år.
Vill man öka energibesparingen kan man kombinera F370 med luftluftvärmepump som får värma och kyla en viss del av huset. Att byta till bergvärme lönar sig normalt inte i större delen av landet. Möjligen luftvattenvärmepump om förbrukningen är ovanligt hög. Kanske går det också att byta till den nya sortens starkare frånluftsvärmepumpar.
Dortmunder DAB
Tack för svar, läst i några trådar där du verkar ha koll på läget. Ser inställningarna för övrigt bra ut?
Bör man ta hit en ventilationare som mäter luftflöden?
måste spaltventilerna stå helt öppna eller hur kan jag förhindra kallraset?
Min mors gamla hjältevadshus hade liknande värmesystem, upplevdes dock inte like dragit. Däremot hade dom ”vanliga” tilluftsdon och inte spaltventiler.
Vad är att ställa ner fläkten ”lite”? 20%?
Du skriver nya sortens värmepump. Den är installerad 2024. Har man satt in en äldre modell?
Ja inställningarna ser normala ut men förstår inte vilken värmekurva som är inställd? Egendefinierad eller en fördefinierad? Luftflödena ska vara kollade i samband med installationen av F370. Man kan hyra luftflödesmätare för en tusenlapp och kontrollmäta själv om man vill. Totala luftflödet ska vara 0,35 lit/s&m2, men man kan minska lite på vintern och öka lite på sommaren om man vill anser jag. Går bra att minska någon enstaka spaltventil vid t.ex. soffan om det känns obehagligt dragigt där men det är också en vanesak att vänja sig vid mekanisk ventilation i huset. Tänkte ni kan prova med t.ex. fläkt 65% nu på vintern. Men kontrollera då att avluftstemperaturen fortfarande är över 0 grader så den inte behöver stanna och avfrosta.
När huset bygdes 2005 fanns i stort sett bara den gamla traditionella sortens frånluftvärmepumpar och energikraven hade ännu inte skruvats åt som de gjorde 2010. Då kom fler nya kraftigare frånluftsvärmepumpar som kyler avluften mer ner till -15 eller -17 och så. Detta kräver en mycket välisolerad avluftskanal. Därför är det inte säkert att de nya frånluftsvärmepumparna går att installera i äldre hus utan att bygga om avluftskanalen vilket kan bli dyrt och kräva mycket arbete beroende på hur den är dragen i huset. Ibland står isoleringsstandarden på husets ventilationsritning så man kan titta där.
Okej, jag testar ställa ner fläkt och håller lite koll på avluftningstemp.
Vart kan jag se vilken kurva som är aktiv? Vilken bör den stå på?
Inställningen av värmekurvan görs i meny 1.1 respektive 1.9. Ser lite olika ut beroende på om man har innetemperaturgivare ansluten eller ej. NIBE brukar ange olika utgångsvärden beroende på var man bor i landet men sedan måste man prova sig fram till vilken värmekurva som passar bäst till egna huset. Kan vara typ kurva 10 förskjutning -2, kurva 9, förskjutning -1, kurva 8 förskjutning 0 osv.
Ser ut som TS värmekurva är inställd för radiatorer. Skall den vara det när man har golvvärme på en våning och radiatorer på en annan?
Ja det är temperaturen till radiatorerna som är styrande för värmepumpen. Sedan har golvvärmen en shunt med cirkulationspump som tar ner framledningstemperaturen i systemet till den som golven ska ha för att det ska bli lagom varmt där.
Kane
Jag får lite skorstenseffekt på vintern, där det blåser in via ventilerna nere och ut via ventilerna uppe, i alla fall när det börjar närma sig -10 ute.
Sedan har jag kompletterat min Nibe F370 med en luftvärmepump för att få ned förbrukningen, sparar omkring 5000kWh per år (egentligen mer eftersom jag inte eldar längre).
Jag är absolut inget proffs och det ser ut som att du fått en del tips/hjälp, men jag har haft samma problem som du med samma Nibe pump.
Vi tog in en ventilationsfirma som mätte upp luftflödena och justerade in dem. Det visade sig att pumpen tog tillbaks luften från rummen för mkt/snabbt. Samt att fläkten som du har på 75% sänktes betydligt och vi har sedan dess mycket behagligare inne. Ökade även effekten på elpatronen
Temperatur -3 ska motsvara 17 grader då 0 = 20 om jag minns rätt :)
/145 kvm 1,5 plan, golvvärme nere radiatorer uppe.
F
Verkligen. Bott med självdrag hela livet köpte sen hus med flvp 30 års åldern. Efter 3 år har jag fortfarande inte vant mig vid det eviga susande och stormandet.😆
Väggventilerna har jag inte blivit klok på. Kör alla helt öppna och det funkar. Stänger man ner en borde man väl få tjuvluft? Eller att det går mer i vissa än andra ventiler? Vad är ursprungstanken?
Vilken värmekurva har du inställd? Ser skum ut, bottnar på 25 grader. Jämför med min på en F470.
Värmepumpsdisplay som visar värmekurva med framledningstemperatur mot utetemperatur. Grafen bottnar på 25 grader. Inkluderar OK-knapp och vridreglage.
Ställ inte ner fläkten, det misstaget har jag gjort när jag åkte bort en vecka.
Då får pumpen mindre luft att återvinna, och den går ännu mera på tillsats.
