Hej! Jag bor i ett tegelhus på ca 150kvm byggt 1964 syd om Stockholm. Är nyinflyttad så det är första vintern och huset.
Har 2 glas fönster och är ganska utsatt för vinden. För några dagar sedan gick frånluften under 16 grader så kompressorn la av och tillsatsen gick igång medan jag var bortrest. Hade inte detta problem vid -8 utomhus men nu när det låg runt -2 gick det inte tydligen. Har radiatorer i hela huset samt golvvärme och nytt 3glas fönster badrum.
Nu när bara tillsatsen går fårnjag inte upp värmen och radiatorernanär bara ljumna. Har testat lite olika inställningar över dom senaste dagarna med hjälp av detta forum men inget verkar riktigt fungera. Igårkväll var fl temp uppe och nosade på 36°c och frånluften på 16,7°c. Men efter natten ligger det runt 30°c respektive 15°c ish. Är det möjligt att pressa tillsatsen så att man får upp en bra grundtemp i huset? Har spotpris på elen så kvällen blir ett billigt tillfälle för detta.
Är som sagt helt ny på detta så kom gärna med synpunkter på inställningar m.m.
Huset är ett dödsbo så vet inte om farbrorn petat speciellt mycket på pannan. Bifogar lite bilder. Hojta gärna om ni ser något som inte stämmer/bör ändras!
Allt gott!
Allt gott!
Måste säga att framledningstemp på 48 känns högt. I manualens exempel så är den 41 grader med 9/0.L Liljenator skrev:
Vad blir den om du ändrar till -2 i kurvjustering?
Sedan är ju märkligt att pumpen önskar 49 grader i framledning men den lägger sig inte på max i eltillsats trots att framledningen bara ligger på 30 grader. Har du tittat vilka larm som ligger eftersom statuslampan visar rött?
@Josth kan detta bra.
Så ser den ut då, ser lite bättre ut. Enda larmet jag har är att framledningen är låg. Till följd av att kompressorn lagt av då innertemp gick under 16°c antar jag! Men blir svårt att få upp temp på radiatorer och hus igen när pannan inte vill trycka upp värmen🙄
Det där ser vettigare ut!L Liljenator skrev:
Återställde du larmet?
Fick starta om pannan för att det skulle försvinna... nu går allt som det ska trots att luften bara var 16,3. När jag startade om pannan häromdagen fick jag samma larm varje gång efter några minuter(gissar på att frånluften var ännu kallare då?)K Kane skrev:
Tillsatsen jobbar nu på 4,6kW tillsammans med kompressor och siffrorna ser mycket bättre ut. Nåja får kanske ta och fundera över hur man ska förebygga detta nästa gång kylan kommer och spotpriset ligger på 10kr🥶 Uppskattar hjälpen!
