Någon som är bra på denna panna? Det börjar bli kyligt och jag startade upp pannan inför vintern och den snurrar på som vanligt. Det är lite konstigt för efter ca en timme så kände jag på elementet på grabbens rum och det började bli ljummet. Vad bra, då funkar det som det skall. Men ett tag senare så kände jag igen och då var det kallt. Kalla element i alla rum. Jag går ner och kollar pannan och framledningstemperaturen står på 22 grader. Cirkulationspumpen är varm och go, men det är kall ledning före och efter. Pumpen är väl bara varm pga förluster antar jag.
Vad kan ha hänt? Har elpatronen pajat? Men det sitter väl fler än en så det borde ju inte dö helt?
Är pumpen varm men ledningarna kalla kan det bero på att pumpen kärvat under sommaren. Skruva av det blanka locket mitt på gaveln och hjälp igång dem med en mejsel.
Blir elpatronen varm, inget utlöst överhettningsskydd, temperaturratt, fungerar reglerautomatiken, inget "sommarläge" valt någonstans, står ventiler rätt?
