Luft/vatten (Nibe F2120, VVM310).
Kollar i loggen och noterar att framledningstemperaturen under flera timmar inte uppnår bör-värdet, varpå gradminuterna ökar. Detta TROTS att den utan problem klarar att leverera högre framledningstemperaturer (0 grader ute).
Försöker att förstå mig på varför detta händer och om det är någon inställning jag har missat någonstans. Har ingen schemaläggning på värmen, enbart på varmvatten. Ingen rumsgivare aktiverad. Elpatronen enbart tillåten mellan kl 01-06:30. Ingen "Smart Price Adaption" aktiverad.
Har Tibber och har anslutit pannan till appen. Det enda jag kommer på är kanske om Tibber försöker styra den på något sätt, men som jag har förstått det så "läser" Tibber bara, den "skriver" inte dvs den överskrider inte pannans inställningar.
Exempelvis inatt så var BÖR värdet 38.4 grader och framledningen var 41 grader. Klockan 00:12 började framledningen att dyka ner, klockan 00:27 var den nere på 30,6 grader, det kan ju ha skett avfrostning eller varmvattenuppvärmning under den tiden så det är väl OK.
Kl 01:02 verkan den värma igen, men framledningstemperaturen kom bara upp till 37 grader (BÖR värdet fortfarande 38.4 grader). Klockan 01:50 började den sjunka igen, den här gången bara till klockan 01:56, sedan värmde den igen och den här gången nådde framledningstemperaturen bara upp till 36 grader (kl 03:12). Den höll på sådär fram till kl 04:56, sedan kom uppvärmningen igång på riktigt och framledningstemperaturen blev högre än BÖR värdet. Utetemperaturen var i princip oförändrad hela natten.
Det hann byggas upp en hel del gradminuter under den tiden, vilket gör att kompressorn i princip aldrig stannar.
Fram till kl 01 höll jag på att manuellt ändra återstående gradminuter, jag satte den bl.a. till -27 i hopp om att den skulle uppnå GM=0 under natten och få vila lite. Men det hände ju inte :)
Bifogar del av loggen.
Något snille som kan hjälpa till att förstå vad som händer?
För den som inte pallar läsa allt ovan, jag undrar helt enkelt om pannan alltid ska leverera en framledningstemp som är över "bör" tempen, tills gradminuterna är nere på noll? Min vill bara göra det ibland, trots att den pallar mer.
Ja för att integralen ska räkna ner till 0 måste är värdet vara över BÖR värdet.
Ja exakt, men mitt är värde vill inte alltid vara över bör värdet, som tex nu trots att det är plusgrader ute och pannan orkar mer. Om bör värdet ökar så ökar även är värdet, den vill hålla sig ca 1 grad under bör värdet av nån anledning (inte alltid men oftast). Jag tänker att pannan kanske gör det med flit
