Hej, jag har en Nibe 370 och får detta fel larm, någon som haft samma problem eller är kunnig och vart problemet sitter? Får inget varmvatten, bra och veta 👍
MVH
  • Värmesystempanel visar larm 229: "Korta drifttider för kompr." Ikoner och knappar för info/åtgärd, återställ larm, hjälpdrift, och OK-knapp syns också.
  • Närbild på displayen av en Nibe 370 med felmeddelandet "Korta drifttider för kompr. (229). Kompressordrift är blockerad. Prova först att återställa larmet.
  • Värmepump Nibe 370 med en Thermotech EC8-enhet och anslutna rör och ventiler.
Står Nibe 730 i rubriken och 370 i inlägget.
Vet inte om dom beter sig likadant så kolla upp så du har rätt beteckning för bättre svar.
Har bara skrivit fel i text, det är Nibe 730 🫣
Fungerar ventilationen som den ska? Vi hade ett igensatt filter för avluften (det som blåser ut från huset) som gav korta kompressortider p.g.a ständiga avfrostningar. Inga larm dock och det är en annan modell (F370).
Ventilationen funkar som det ska, har återställt flera gånger men problemet dyker upp efter 40 minuter.
