Har precis flyttat in i ett nybyggt hus och kopplade in värmepumpen i tisdags morse (torsdag kväll nu). Den har sedan dess gått med enbart pump (bortkopplad elpatron) och vattentemperaturen har bara kommit upp till max 25 grader. När jag slår på elpatron stiger temperaturen för att sjunka lika fort om man slår av den. Ska inte värmepumpen klara av uppvärmningen utan tillskottsvärme i ett 160m2 hus. Utetemperaturen har varit ca 15 grader och vi har samtidigt eldat i braskamin på kvällarna, men innetemperaturen har sedan sjunkit under natten/dagen.
Är det någon som vet vid vilken temperatur elpatronen behöver gå in med tillskottsvärme?
Skulle tippa på att en 310 är alldeles för liten för ett hus på 160 m2 uppvärmd yta, upp till 120m2 är nog min rekomendation.
Du måste ha den i vinterläge annars kommer den inte upp i temp och kanske är det så att du har en väldigt kall platta med ev. golvvärme.
Men 160 m2, hade du ingen annat alternativ 360 tex , den skulle nog varit ett bättre val
Elpatronen styr värmepumpen själv när den ska slå till och av beroende på temp. på vattnet och tiden. Går ej att ändra tyvärr
Jag har en 310 och 200 m2 hus. Innan den pajade efter 3 år klarade den att hålla värmen till ca +6 grader C ute. Sen var jag tvungen att köra elpatron.
Kör på elpatronen så att du får upp temperaturen i huset (som Luckyman skriver så tar det tid att värma upp plattan, jag har varit med om att det kan ta uppåt en vecka).
Slå sen av elpatron. Om du inte kommer upp i mer än 25 grader C (i tanken hoppas jag du menar) sen så är det fel på anläggningen. Den bör komma upp i ca 50 grader C. Kontakta leverantören om du fortfarande har problem.
Har kört med el-patron sedan igår kväll och temperaturen kom upp i ca 45 grader. Slår man av elen så sjunker tempen i pannan till ca 30 grader på ca 30 minuter, så det kanske löser sig om man får värma några dagar till? Det andra problemet är att pannan tappar tryck, har fyllt på 2ggr per dag samt luftat systemet (sedan osdags), men trycket minskar ändå. Är det någon som haft liknande?
Dagens rapport...
22 grader inne.. Puh... Måste ändra inställningarna på pumpen.
Dock tappar jag fortfarande tryck, tror dock att det beror på luft i systemet. Det bubblar fortfarande mycket när man luftar..
