1 882 läst · 12 svar
12 svar
Nibe 1245 fighter lägger bara av
· Blekinge
· 10 472 inlägg
Den har gjort det förut enstaka gånger men nu börjar det bli jobbigt. Den slutar värma VV mot kvällen så att VV är lagomt kallt på morgonen när man vill duscha. Radiatorvärme produceras fortfarande ostört. Hur kan det kommer sig? Inga felkoder sparas.
Jag stänger av allt och efter omstart funkar den . Tills kvällen kommer.
Finns inget filter att rengöra.
Hjälp!
Hjälp!
Per Ola Persson
Allvetare
· Halmstad
· 107 inlägg
Per Ola Persson
Allvetare
- Halmstad
- 107 inlägg
Det kanske kan vara larmfunktionen som spökar. Den är inställd på att vid larm ska varmvattnet stängas av. Gå in i servicemeny/larmmeny och stäng av denna funktion. Det kanske blir ett varningslarm som inte ligger kvar i displayen, eller att den funktion inte funkar som den ska.
Prova, återkoppla gärna
· Blekinge
· 10 472 inlägg
För å veta vv temp så måste man in i meny fliken" info> serviceinfo å där någonstans har du vvtemp topp och vvladdning. Pump går efter vv laddningstemp så beroende på vad för temp den är inställt på att gå i så borde den starta i området 40/47° å stanna i området 46/53°. I menyn 2.2 så ser man vilken läge för vv är vald ( ekonomi, normal, lyx) och under menyn 5.1.1 så ser man vilka temp som är vald för dom olika lägen man kan välja för vv.
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
Finns visst nån liten del som ibland går sönder på växelventilen till 1245, så visst kan även 1245ans växelventil krångla men inte alls lika vanligt som på tidigare modeller, tex 1210, 1215 osv. Kan vara värt att kolla ventilen alla fall.
· Blekinge
· 10 472 inlägg
Det är en relevant fråga. Jag hade faktiskt en sådan inställning då jag ville att VP bara går igång när solcellerna börjat vakna. Jag ska kolla noga.R134a skrev:
· Blekinge
· 10 472 inlägg
