119 315 läst · 126 svar
119k läst
126 svar
Ni som kör med Telldus tellstick,
har några gamla strömbrytare som jag har kört i 10år utan problem
det går att koda in dom oxå men då blir det tvärtom
när man släcker med telldus så tänds dom
har testa med alla där det står Code Switch och det är samma sak med alla
är det bugg i Telldus eller är dom inte 100% kompatibla?
dom nya från Jula fungerar iaf perfekt
där man får välja Self learning on/off
Är lite på att börja med automatition, surfar runt lite och snubblade på en frågeställning.
Kan en Tellstick (duo?) anslutas i en NAS och slippa ha en dator igång?
Har en My book live, men såg just att den inte har nån USB, vilket jag trodde... Däremot finns USB i routern och den står ju alltid på den med... Om det är en väg att gå?
Har tellstick net. Styr belysning med ca 15 nexa puckar och plugins. Där det är för nära att ha 2 enheter så har jag placerat ena i dosan i taket. Har bytt ut en del traditionella kronbrytare mot nexas trådlösa.
Magnetkontakter för "larm" av friggebodar mm. Har skapat event som larmar via sms, ringklocka och tänder lampor om dörren öppnas utan att "larmet" är avslaget via telldus.
Har 10 temperaturmätare, som rumsgivare och för att hålla koll på temperaturerna i värmesystemet. Där jag har koll på värmesystemets temperaturer så har jag använt Clas Ohlsson givare som har tempgivaren på sladd och sen har jag fäst den på rören. http://www.clasohlson.com/se/Temperaturgivare-hygrometer/Pr361797000
Som rumsgivare har jag använt http://www.teknikmagasinet.se/db.pl?tf=product_link.html&artnr=340661
Har via events skapat larm som skickar mail om temperaturen i huset går under 15 grader och sms om det går under 10 grader.
Kommer att byta ut tellstick till Zipabox med Z-wave under våren. Går att göra så mycket mer med den. http://smart-telematik.se/product.html/zipabox#.Us8RJLSJRrU
Som app på Windows Phone använder jag WinStick
Med rätt router, absolut: http://blog.stfu.se/binary-openwrt-packages-for-telldus-core/ samt https://github.com/p3tecracknell/tellproxfubar skrev:Är lite på att börja med automatition, surfar runt lite och snubblade på en frågeställning.
Jag har Remotestick kopplat till en Tellstick och 2 st. fukt/tempgivare. Försöker att exportera data men den vill inte alls. "kan inte exportera sensor data" är det som kommer fram. Någon med något tips?
Hittade denna youtube video: http://youtu.be/MryO0IXNyLk
Verkar vara en android som är navet i det hela.
Kan man på ett lätt sätt använda sig av tex http://www.conrad.se/Android-Mini-P...nrad-swe&pi=676475&ci=SHOP_AREA_17125_0413084
Tillsammans med en duo? Fungerar det utan att behöva programmera själv?
Klippa o klistra samt modifiera lite fixar jag.
Min rasp + Telldus net fungerar klockrent ihop.
http://telldus.mine.nu
Tjenare!
Jag har precis införskaffat ett tellstick paket med massa eluttag och har även skapat massa scheman via telldus live hemsidan för att tända och släcka alla lampor vid solnedgång respektive soluppgång, och det fungerar klockrent! Har även planer på att skaffa nexas elpuckar för att styra alla taklampor och sisådär. Har även 2 st sensorer för att mäta ute/inne temp. och luftfuktigheten.. Ska även skaffa flera sensorer för att hålla koll på luftfuktigheten på vinden och nere i källaren men vad vinner jag kontra förlorar ( om jag nu förlorar ngt ) på tellstick net VS Zwave?
Med vänlig hälsning Tompa
