288 560 läst · 1 070 svar
289k läst
1,1k svar
Ni som använder Tibber!
Nu när elen varit dyr några dagar ställer jag över ute-NTC till 24 grader en timma innan VVB-NTC ställs till 64 grader (via timer på Telldus). Då ger den enbart varmvatten under 1 timma vilket ger en skön dusch på morgonen. Onödigt att hålla hela VVB varm 24 timmar när vi bara är 2 personer som duschar på morgonen. När bägge NTC är omställda så stoppas VP + elpatron helt under de dyra timmarna.
Nu undrar jag om det går att mixtra med tempgivarna på en NIBE S1255 på motsvarande sätt? Vad jag kan se i bruksanvisningen är utegivaren BT1 lätt att komma åt men hur är det med tempgivaren för VVB (BT7)? Kan man komma åt att koppla om den? Någon som lyft på locket och tittat efter? På ritningen ser det ut som om BT7 sitter högst upp - kan någon posta ett foto?
Hittade installatörshandboken på 531101-1.pdf (rskdatabasen.se)
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_30_6249293.pdf
Hej, har någon en inbjudanlänk till nya Tibberkunder med 500 att lägga i shopen för båda att dela eller är den funktionen numera borta?
Min PMlåda rapporterar att det verkar som funktionen finns kvar, Tack alla! gmanhem var sekundrar före övriga 5
/Niclas, nybliven fritidshusägare
Jag har varit tibberkund och använt rabatten. Den kostar 1095 för mig.Dizzy84 skrev:
https://tibber.com/se/store/produkt/pulse-p1
Nu har mitt Tibberavtal kommit igång ordentligt och jag kan till och med se lite statistik i appen och fått första fakturan.Jag har även integrerat tibber i Home Assistant. Det som förbryllar mig är att "sensorn" för elpris rapporterar 2.243 SEK/kWh trots att både min nordpool-integration i HA och Tibber-appen i telefonen rapporterar 1,76 SEK/kWh. Någon som har en aning om vad som inte stämmer och om det kanske kan vara någon konfiguration jag måste göra?
Med och utan skatt.M mocklarn skrev:Nu har mitt Tibberavtal kommit igång ordentligt och jag kan till och med se lite statistik i appen och fått första fakturan.Jag har även integrerat tibber i Home Assistant. Det som förbryllar mig är att "sensorn" för elpris rapporterar 2.243 SEK/kWh trots att både min nordpool-integration i HA och Tibber-appen i telefonen rapporterar 1,76 SEK/kWh. Någon som har en aning om vad som inte stämmer och om det kanske kan vara någon konfiguration jag måste göra?
