Har köpt denna LED-dimmern: http://www.nexa.se/LED-12-V.htm
Tittar jag på filmen så verkar det som att det går att dimma upp och ner genom att hålla knappen nedtryckt och sätta på och stänga av med ett snabbt tryck.
Hörde med Nexa support och detta är vad de säger:
Nej, jag var nog otydlig. Ingen av våra produkter fungerar på det sättet som du önskar. En tryck tänder, ett tryck startar dimmern och ett tryck till väljer nivån. Detta gäller oavsett vilken av sändarna du använder.
Ljuger alltså videon då? För enligt Nexa support så startat man dimningen genom att trycka på-av-på, och avbryta dimningen genom att trycka av-på. Detta är otroligt osmidigt om det är såhär det fungerar!
Någon som äger denna LED-dimmer och trådlös brytare som kan berätta hur det ligger till?
Kan svara på din sista fråga. Jag upplever inte att det är fördröjning i Nexa:s sändare. Jag använder LWST-615 trådlös väggsändare. Har förmodligen mest de ädre med kodvred. Man ser då genom plasten på strömbrytaren när den sänder "till" och "från" på gröna och röda lysdioder och använder man en relämottagare till glödljus blir det ingen fördröjning. Använder man dimmermottagare för glödljus så blir det en viss fördröjning innan lampan dimmar ned. Jag kan däremot tänka mig att det blir en fördröjning om man använder drivdon för LED då det finns spänning kvar i kondensatorer i detta.
