1 404 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
nexa mwmr-251 och Elko strömbrytare med impulsfjäder
Håller på att bli tokig, det går inte att släcka lampan trycker på knappen så släcks lampan sen tänder den igen när den går tillbaka vad kan gjort för fel.
Ser att strömbrytaren har ström hela tiden med bryter när jag trycker på knappen.
strömbrytare inkommande F samt utgående fas till Nexa fas och nollan till Nexa S till inkommande Fas, utgående fas från Nexa till lampan.
Din brytare är nog en trappomkopplare dvs en växlande kontakt så flytta tråden som styr pucken till andra utgången. Det brukar vara betecknat med pilar riktade ut och ett L för gemensamma in så byt plats på den som sitter på en pil till den andra. Som du har det nu är knappen aktiv sluten när den är i återfjädrade läget.
Japp nu funkar detGK100 skrev:Din brytare är nog en trappomkopplare dvs en växlande kontakt så flytta tråden som styr pucken till andra utgången. Det brukar vara betecknat med pilar riktade ut och ett L för gemensamma in så byt plats på den som sitter på en pil till den andra. Som du har det nu är knappen aktiv sluten när den är i återfjädrade läget.
