Jag har ett antal dosdimmers (Unotech dimlight 300, installerade med återfjädrande tryckknapp) som slutat fungera och jag har köpt Nexa CMR-101 som ersättare.
Nu är problemet det att mina gamla dosdimmers som jag tolkat det ej använde nolla utan hade endast L, M & "Pil genom våg" medan Nexas instruktion säger Nolla in & Nolla ut i kopplingen.
I exemplet bifogat så är två taklampor kopplade till samma brytare (grå & orange) och där dosdimmern sitter uppe i en kopplingsdosa i väggen ovanför brytaren.
1. Hur skall Nexan kopplas in, kan man hoppa över nollan på denna och koppla in pss som den gamla? Dvs: (?)
- Röd: till Lampan (grå/orange mot taket)
- Vit: Till fas (brun)
- Svart: I den fjärde och sista tomma kopplingen (2:a N) till brytaren (grå/orange nedåt)
2. Funkar Nexan med återfjädrande tryckknapp (Eljo Renova)?
3. Om man släcker lampan med brytaren - kan man då tända den med fjärrkontrollen utan att först "öppna kretsen" (eller skall det kopplas på speciellt sätt för att det skall funka, som en trappkoppling?)
4. Har även ett par samma Unotech dosdimmers som slutat fungera som är trappkopplade. Är det då någon skillnad i svaren mot ovan?
Gamla: http://www.abnovum.se/Ljusstyrningar/Dimmer/DimLight300-SD-LR2.pdf
Nexa: https://www.dropbox.com/sh/nup15pc9r0ws5py/AABgoYHTpsd7Sos1d8boecl-a/Svenska/CMR-101%20manual%20SV.pdf?dl=0
Stort tack! //P
![DSC_8616.jpeg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/111/111603-8c93488081011128faec0672bb5ad100.jpg)
![NEXA.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/111/111605-263e10a6672e697267aa90e4bd480654.jpg)
Stort tack! //P
Finns inga som helst likheter mellan Nexan och Unotech'en.
Nexan behöver nolla (vilket iofs verkar finnas i just den dosan på bilden)
Nexan styrs enbart med fjärrkontroll.
Det finns en Nexa dimmer utan nolla. ECMR-250
Det ser ut som att du har nolla i dosan på bilden så du kan använda den till den dimmern du har köpt.
Du får nog läsa på lite på www.nexa.se så du vet vad du behöver för prylar.
Du kan styra dimmern med deras egna tryckknapp WTE-1 eller någon annan av deras fjärrkontroller. Du kan inte använda en återfjädrande strömbrytare.
Svar från NEXA:
Det kommer inte vara så enkelt som att bara ersätta befintliga dosdimrar med CMR-101.
1. Fas och Nolla inkommande krävs för att driva CMR-101 och sen behöver du en tändtråd ut till lampan.
2. Nej, du kan inte använda fjädrande brytare till våra mottagare och CMR-101 kan överhuvud taget inte styras via annat än en trådlös sändare.
3. Nej, för det ändamålet så är det en WMR-252 som du ska använda.
4. Trappkoppling kommer bli klurigt. Vi har skrivit om det här http://www.nexa.se/Trappkoppling.htm
Med vänliga hälsningar / Best regards
Joakim
NEXA Support
...Samma frågor ang WMR-252
Ingen av våra mottagare kan användas ihop med fjädrande brytare utan kräver traditionella brytare utan fjäder.
1. WMR-252 kopplas bara med Fas och tändtråd.
2. Nej, se ovan.
3. JA
4. Se tidigare svar: "Trappkoppling kommer bli klurigt. Vi har skrivit om det här http://www.nexa.se/Trappkoppling.htm "
Joakim
NEXA Support
Joakim
NEXA Support
2. Nej, se ovan.
3. JA
Joakim
NEXA Support
Kanske inte har med frågan att göra, men Nexas mottagare som inte använder nolla ställer sig i max på efter minsta strömavbrott. Något att tänka på när man reser bort 2 veckor och det är mycket som då går igång på max när elen återvänder efter avbrott.
