Jag ska in med en dimmerdosa bakom väggströmbrytaren (två-delad knapp) i mitt kök för att kunna dimmra en lampa. Dock är den andra lampan som går till knapp nr 2 på samma strömbrytare ej dimbar. Vilken NEXA-dosa ska jag ha för att kunna tända/släcka dessa två lampor separat samt dimmra en av dem?
Obs!
Jobbet kommer göras av en elektriker, det är bara jag som vill kolla runt och få koll.
Tolkar din beskrivning som att du önskar kunna dimma en lampa.
Nexa MWMR-251 kan då fungera. Har ingång för väggbrytare av återfjädrande typ.
Kräver anslutning till neutralledare.
HannaSj0
K
Obs!
Från brytaren går det två separata tändtrådar. En till vardera lamputtag. Det är därför inget problem alls att dimmra den ena, men inte den andra.
Etompau har redan lämnat förslag.
Har haft elektriker här idag men Ikea verkar ha gjort en specialare med sina anslutningsdosor för det vi båda trodde var ett relativt lätt jobb gick helt enkelt inte att få till. Väntar nu på svar på Ikea vart dom satt själva dimringsfunktionen, om det är i själva spotlighten eller om den är i dosan man måste koppla lamporna till innan det går till ett uttag.
K
Nu hängde jag inte med.
Anslutningsdosa från ikea?
Är ingenting du nämnt tidigare i tråden.
Till spotsen från Ikea som jag installerat enligt ovan med önskan om att de ska gå att tända, släcka och dimra med väggströmbrytaren så krävs en anslutsningsdosa/driver, också från Ikea. Och denna driver verkar ställa till det.
K
Den sk anslutningsdosan är nog en led-driver.
En sån här driver, gissar jag.
https://www.ikea.com/se/en/p/tradfri-driver-for-wireless-control-smart-grey-50356187/
Den har inbyggd dimmer.
Är inte alldeles ovanligt skulle jag säga.
Vad som är mer ovanligt är att Ikea Trådfri led-driver är avsedd att användas tillsammans med Ikeas trådlösa strömställare/"dimmers".
Jag vet inte hur/om det går att få ikeas trådfri leddriver att lira med en vanlig återfjädrande brytare, än mindre med i kombination med en extern dosdimmer. Såvitt framgår av ikeas webbplats och manualen krävs ikea-grejer för att nuttja dimmerfunktionen.
Jag hade personligen valt andra grejer än ikeas om jag ville använda den vanliga strömställaren, men det får kanske att få att fungera.
Edit - det kan ju vara andra Ikea-grejer...
  • Svensk webbsida som visar två IKEA-enheter: STYRBAR fjärrkontroll och RODRET trådlös dimmerkontroll, med pris, betyg och lagerstatus.
  • Text om att styra belysning med IKEA Home smart, nämner separat styrning och fjärrkontroll. Understrykningar markerar viktiga avsnitt.
HannaSj0
"en lampa" kan idag betyda mer än en glödlampa. Viktigt att du ger en korrekt beskrivning över vad du ska koppla till dimmern.
Att ha en dimmer före en annan dimmer eller drivenhet kan ge problem.
Bifoga en länk till grejorna du hade tänkt att dimma med nexa-dimmern.
https://www.ikea.com/se/sv/p/mittled-led-spot-dimbar-vit-00528662/
https://www.ikea.com/se/sv/p/tradfri-driver-foer-tradloes-styrning-smart-gra-50356187/
https://www.ikea.com/se/sv/p/foernimma-anslutningssladd-50446881/
Obs! Anslutningssladden har ändrad propp till en takpropp.
K
H HannaSj0 skrev:
[länk]
[länk]
[länk]
Som jag trodde (se tidigare inlägg).
Den där led-drivern har inbyggd dimmer, enligt informationen på Ikeas webbplats.
Genom att ansluta drivern till ett takuttag (utan mellanliggande dosdimmer), kan du stänga av och sätta på lampan. Drivern har dock inte andra ingångar än för fas/bruten fas (tändtråd) och nolla. Vill man nyttja dimmerfunktionen ska man, enligt informationen från Ikea, köpa en av deras trådlösa brytare/"dimmers" (är egentligen inte dimmers, men används för att dimra).
Jag TROR verkligen inte att man kan nyttja dimmerfunktionen genom inkoppling till strömställare med återfjädrande vippa (förstår inte hur det skulle kunna funka).
Jag har dock inte den blekaste aning om det finns dosdimmers som drivern kan kombineras med, och som kan lösa problemet.
HannaSj0
Jag har dock inte den blekaste aning om det finns dosdimmers som drivern kan kombineras med.
Tack för all hjälp och svar!
Det verkar inte bättre än att det blir en dosa/knapp till i köket....
E etompau skrev:
En 24 V driver/nätdel som är dimbar på primärsidan skulle kunna funka.-
Ett exempel, 24 V 36 W: [länk]
Skickar den till elektrikern och hör vad han tror. Tänker att det här kanske beror på kabeln från själva spoten till drivern. Kan också ha jättefel.
K
Nu hängde jag inte med, igen.
Vad menade du?
Om du absolut vill använda Ikeas spotar, så kan du trots det använda en driver från ett annat företag. Kablarna från spotarna kan alltid klippas, för att bli av med kontakterna.
En fördel med att använda en ikea-lösning fullt ut är att grejerna bör funka bra i kombination. Inga problem med flimmer eller liknande. Ska du börja köpa spotar, driver och/eller dosdimmer för att ersätta någon del från Ikea, då blir det en lite annan situation. Därmed inte sagt att det på något vis är en omöjlighet. Ikeas spotar kan garanterat kombineras med driver av annat märke.
  • Text från ett forum som diskuterar att använda en dimbar 24 V driver för Ikea spotlights.
Bo.Siltberg
Det här löste problemet och jag har ni fått det så som jag önskade! Tack för tipset!! 🙏
etompau
