Hej, har införskaffat en nest brandvarnare som det är el matning på, kan man skarva detta till ett vanlig stickkontakt som man kan använda i ett vanligt vägguttag? eller är det något annat man behöver göra?
Närbild av en Nest brandvarnares elmatningskontakt med tekniska specifikationer 230V – 50 Hz, 0.1 A synliga.
Avskalade ändar av en blå och en brun elektrisk kabel som ligger på en ljus yta.
Tacksam för svar :)
Vad är det vi ser? Har inte enheten en vanlig nätkabel med stickkontakt?
Det går inte att ha enkelisolerade ledare på det viset som syns på översta bilden.
Hej, det är allt som finns, en lös kabel med kontakt in i brandvarnaren och en lös del (bild 2), inget vägguttag.
Ska detta sitta skyddat i någon kapsling? Annars duger inte grejorna. Det är inte korrekt att ha enkelisolerade nätspänningsförande ledare på detta sätt.
Lutar åt att byta denna mot batteridrift...
Modellen säljs ofta med tillägget att den är till för fast installation så den är väl tänkt att sitta över en dosa eller motsvarande.
Smurfen1337
Kontakten/sladdarna sitter på baksidan, så sätter man den över en dosa är det inget problem. Dock är det svårt att skarva till en sladd med stickpropp på nåt bra sätt då det saknas utrymme och dragavlastning.
Går det inte att köpa en sladd med stickpropp till den?
