Hej! Håller på att renovera våran lägenhet och ska lägga fiskbensparkett.
Förra veckan var vi och "godkände" stavarna till golvet, då såg det ut såhär:
Renoveringsarbete i en lägenhet med högar av träparkett, en såg och verktyg på golvet mot en sliten vägg.
Fiskbensmönstrade träplankor på golv under renovering av lägenhet.
Förpackade stavar av ekparkett märkta "400 x 70 x 16" och "1:a klass" fotograferade på en byggarbetsplats.
Men nu när vi var där så verkar som att de lagt ett annat golv?
Paket med instruktioner för Bjeline parkettgolv.
Närbild av nylagt fiskbensparkettgolv i trä, fotograferat inomhus med fokus på golvets mönster och träets nyanser.
Högar av parkettstavarna i ljus träfärg för fiskbensmönster, i samband med en renoveringsdiskussion om oväntade golvbyten.
Är det nåt fuffens på gång?
Karrock
Kan det vara att demobitarna var oljade/behandlade för att visa er hur det ska bli, nu lägger de obehandlat?
Eller har ni sett olika etiketter vid de olika tillfällena?
Edit: man limmar väl sån parkett, slipar och sen spacklar ev springor med slipdamm och lim för att få rätt kulör. Kan vara den spacklingen som syns sum streck längs "ryggarna"
Hmm alltså grejen är att det är andra mått på Bjelins stavarna, 340x68x16 gentemot de stavarna som var där innan som var 400x70x16. Och som jag förstått det är väl Bjelins ett fiskbensparkett lagt på klick?
Bästa svaret
Karrock
Just det. De handskrivna måtten på första bilderna är inte samma som de på etiketten senare. Har ni kontrollmätt? Längden 400mm mot 340mm snackar man inte bort med "nominell storlek". Vi som bara har sett dina bilder har svårt att tex veta om det var samma etikett på undersidan av alla förpackningar i före-bilderna som du visar efter.
Men om ni upplever att de båda uppsättnignarna mått på förpackningarna stämmer med innehållet och de faktiska stavarna vid de båda tillfällena så håller golvläggaren på att blåsa er.
Alltså i första förpackningarna ryms det 4 stavar medans i dem nya ryms det endast 3
Så är rädd att detta är lamellparkett istället och inte massivt trä
Karrock
Just det. Är det här en etikett på det första golvet? Är den läslig på dina bilder?
Etikett och sladd på golv framför staplade brädor.
Har du kollat på sidan av de nya om de ser massiva ut? Kom ihåg att vi var inte med dig där. Har du beställt massiva stavar och har nu misstanke om att det inte är det längre så är det ju en värre blåsning än att byta fabrikat/mått/virkessortering. Betala inte innan du fått det här utrett, du ska nog prata med dem imorgon också.
Jag hittar inga massiva golv på bjelins hemsida iaf.
Massiva golv skall väl slipas, oljas/lackas osv.
Tyvärr är det där etikett för spånskivan som ligger under..
Har endast de bilderna vi tog nu ikväll som jag laddat upp.
Går det att se på samma bild som du länkade om de skivorna är massiva stavar?
  • Packade träskivor staplade på varandra, inplastade och placerade i ett lagerutrymme.
Det är det som är det märkliga, vi hittar endast klickgolv på deras hemsida
Karrock
Vad har ni beställt och/eller vad har de offererat?
Om ni har avtal om ett massivt golv och de visade ett som inte var massivt, och ni sa ok, så borde ni ändå ha ett case med att de har bytt till ett annat.
Du behöver prata med dem. Men hur skarpt du lämpligen formulerar dig beror ju på vad ni har skriftligt på, och hur stor skillnaden ev är mellan det som var överenskommet från början, det som visades som demo och det som läggs nu. Har ni språkbarriärer i kommunikationen?
Beskriv lite enligt mina frågor så finns det säkert någon som är bra på att köpa hantverkare som svarar.
Tack för hjälpen, har nu pratat med våran projektledare som försäkrat oss om att det är massiv stav 16mm, så missförståndet var att de kan ha bytt längden på stavarna för hallen
