Är det
https://www.odla.nu/inspiration/buxbom
Kan påpeka att jag inte är någon trädgårdsexpert, så någon annan kan ha bättre svar.
Administrator
· Skåne
· 7 845 inlägg
Det är buxbom. Har dem själv nära huset och jag har i alla fall aldrig hört att deras rötter skulle vara särskilt kraftiga jämfört med andra växter.
Administrator
· Skåne
· 7 845 inlägg
De är väldigt populära och finns att köpa i de flesta blomsteraffärer såsom Plantagen, Blomsterlandet, Bauhaus, mm.
Ja! Buxbom det är de!
De va ju störtsköna. Kan man plantera ut dessa nu, eller är de försent kanske?
Någon som gjort en rolig figur av sina och vill dela med sig av bilden?
Sen tänkte jag också. Jag tänkte sätta 8-10 buxbomar på ett ställe i trädgården sen täcka området med täckbark. Kan man göra så? Eller behöver de ljus på rötterna och mer näring?
Administrator
· Skåne
· 7 845 inlägg
Administrator
· Skåne
· 7 845 inlägg
Jajamen.
Administrator
· Skåne
· 7 845 inlägg
Bästa svaret
Detta är en, troligen vid inköpet formklippt buxbom, trädgårdsplanterad omkring 1925. Den har en egen historia. Ursprungsträdgården, tidigare min granne i centrala Malmö, var full av dåtidens buxbomsgångar och formklippta buskar. Huset såldes på 90-talet och alla växter slängdes eftersom man ville ha gräsmattor. Bildens buxbom hade rivits upp med bara rötter och jag fick ta den! Sattes i min babyträdgård och förlorade alla blad. Efter ett par år hade den omdesignats och planterats i min kryddgård. När jag sålde mitt hus sattes den i stor balja och fraktades till en bondgård tillsammansbmed ett hundratal plantor jag drivit upp. Där stod de väl skyddade under stora träd i 2 år under tiden mitt nya hus byggdes och den kunde få en central plats i den nya trädgården. Den står nu i en dubbelcirkel där den mindre cirkeln är gjord av barn av bildens exemplar. Dess blad är lite mindre än de som finns normalt i handeln och den växer långsammare.Hammare&Spik skrev:
Det är lätt att ta sticklingar av buxbom men det tar tid. Man ska också vara medveten om buxbomssjukan som inte går att stoppa. Detta kan - till viss del - undvikas om de inte står i grus. Dessutom finns buxbombladloppan (som jag precis fått) som går att behandla.
Ett par råd: Försök att få tag på svenska plantor. Sätt dem inte i krukor utan gräv ner dem i jorden då de annars lätt torkar. De klarar vilken jord som helst även om jag själv föredrar lite tyngre jord. De kan stå soligt och skuggigt. De kan lätt flyttas även efter många år. De har ett kompakt rotsystem och skadar varken mur eller husgrund (men blir fula om ljuset inte kommer åt) . Det går utmärkt att lägga täckbark men då inte fel med lite gödning ibland eller lite gräsklipp vid fötterna. Torra somrar bör nyplanterade vattnas. Gamla trädgårdar med gammal buxbom kan lukta "kattkiss" - det beror på att dessa inte vattnas även om de ser fina ut.
Phuu - blev lite långt!
yonna skrev:Detta är en, troligen vid inköpet formklippt buxbom, trädgårdsplanterad omkring 1925. Den har en egen historia. Ursprungsträdgården, tidigare min granne i centrala Malmö, var full av dåtidens buxbomsgångar och formklippta buskar. Huset såldes på 90-talet och alla växter slängdes eftersom man ville ha gräsmattor. Bildens buxbom hade rivits upp med bara rötter och jag fick ta den! Sattes i min babyträdgård och förlorade alla blad. Efter ett par år hade den omdesignats och planterats i min kryddgård. När jag sålde mitt hus sattes den i stor balja och fraktades till en bondgård tillsammansbmed ett hundratal plantor jag drivit upp. Där stod de väl skyddade under stora träd i 2 år under tiden mitt nya hus byggdes och den kunde få en central plats i den nya trädgården. Den står nu i en dubbelcirkel där den mindre cirkeln är gjord av barn av bildens exemplar. Dess blad är lite mindre än de som finns normalt i handeln och den växer långsammare.
Wow! Så spännande och vilken ”livshistoria” uppryckt och omplanterad i omgångar. Ändå står den ståtlig och magnifik idag. Fantastiskt!
okej så det är ej du som formklippt den. De finns säkert videor och annan info på google som visar hur man formklipper. Kan kolla där.
Det återstod bara en stör efter första flyttningen så den är "nyskapad". Bilden nedan är ett ca 15-årigt barn av den förra. Den har grävts upp för flyttning till Östra Sommarstadens koloni i Malmö. Årets klippning är inte gjord (det ska vara en fågel i toppen ) och det är dottern som klipper den. Det är lätt att forma en boll längst upp - man rensar bara och sköter toppskottet som i början stagas med en pinne. Det är ingen vetenskap med formklippning!Hammare&Spik skrev:
Modell namn Husqvarna gräsklippare ?
Trädgårdsmaskiner -
Är ett namn på en gård skyddat?
Juridik -
Kringgå bygglov - om man har byggnadsnämnden på sin sida
Bygglov -
De där små små fjädrande locken man duttar olja i - ge mig ett namn!
Verktyg, Maskiner & Fordon -
”Husdrömmar” anmäls till Granskningsnämnden
Övrigt husrelaterat
