Vilken längd bör jag köpa av ögletråd 1,25mm / buntband för att naja / fästa golvvärmeslangen (17mm) mot armeringsnätet?
Räcker 100mm eller bör jag köpa längre?
Skall lägga ca 170m av 17mm golvvärmeslang på armeringsnätet innan golvet gjuts.
Tänkte använda ögletråd 1,25mm x längd?
Är det enkelt att skada golvvärmeslangen med tråden (t.ex. naja för hårt?)
eller ska slangen kunna röra sig lite i öglan?
Är risken stor att slangen trampas sönder under gjutningen? (tål slangen att gå på?)
Uponor verkar ange najning som en fästmetod, men hittar inte längden på deras ögletråd.
Är det bättre att använda plast buntband för att fästa slangen mot armeringen?
Fredrik K
Så här blev det...
150mm blev en lämplig längd.
Genom att trä ögletråden "rätt" i armeringen, kan man få värmeslangen riktigt rak. :)
Hårdheten på najningen blev svårare att känna - fick ofta efterdra najningarna, eller skjuta slangen några mm fram och tillbaka, då hamnar slangen i dalarna mellan räfflorna på armeringsmattan.
Att inte vrida slangen under hela läggningen blev betydligt svårare...
