Skulle säga att det är område 1, kräver IP44 12 V striltät.
nzsc
Tolkar också det som område 1 enl. bilden nedan:
Men då är nästa fråga om det är otillåtet med 230V ljuskälla i område 1? Du menar att det enbart är tillåtet med 12V och därmed allt över det otillåtet.
Jag tog uppgifterna från Designlights handbok, där anger dom 12 V i område 1.
Personligen hade jag fördragit 12 V i detta område.
nzsc
Vissa hade föredragit att överhuvudtaget inte ha el i det området. :D
Men frågan handlar om huruvida det är tillåtet med 230V ljuskälla i område 1 eller inte.
Får avvakta och se vad någon annan har att säga till om detta.
etompau
Jag tolkar det som att IP-X4 är okej. Eventuellt x5 i vissa lägen. Men IP-44 borde funka.
nzsc
Precis så tänker både jag och @etompau. Men frågan är om det är tillåtet med 230V-ljuskälla eller endast 12V sådan i område 1?
Saxat ur Installationer i badrum:
"Område 1:
Här får kopplingsdosor och tillbehör* för matning av elapparater i områdena 0 och 1 placeras. När det gäller uttag så ska endast sådana för SELV och PELV monteras under förutsättning att spänningen inte överstiger 25 V AC eller 60 V DC.
Elapparater som ska monteras i område 1 ska vara fast monterade och fast anslutna. De ska också vara avsedda att placeras i område 1 enligt tillverkarnas anvisningar. Materiel som avses i standarden är:
• bubbelbadkar
• duschpumpar
• materiel som är skyddad av SELV eller PELV vars märkspänning inte överstiger 25 V AC eller 60 V DC
• ventilationsutrustning
• handdukstorkar
• vattenvärmare
• ljusarmaturer
Det går dock inte att utesluta att annan materiel kan komma ifråga för installation i område 1, men det bör då framgå av tillverkarens anvisning att materielen är lämplig för detta.
* Med tillbehör avses bland annat strömställare och dosor.
Elcentraler och andra kopplingsutrustningar ingår inte i begreppet.
Det är tillåtet med 230 V ljusarmaturer i område 1. De ska vara fast anslutna, hålla minst IPX4 och vara avsedda för badrum. Men område 1 innefattar ju området direkt under duschen så man ska givetvis bedöma lämpligheten också.
Alfredo och 1 till
nzsc
Så att installera en GU10 downlight i en nisch som finns i område 1, precis enligt bilden, är tillåtet? Naturligtvis minst IP44.
Ja.
nzsc
Tack @Bo.Siltberg och andra för ett snabbt och konkret svar! Då kör vi nästa fråga.
Vad gör man i det här fallet?
Elen till downlights är dragna på det här viset, förmodar att det är EKK 3G1,5 i flexrör 16mm.
Elledningar dragna genom ett tak med synliga träbjälkar och flexrör för installation av downlights.
Men downlights GU10 har endast anslutning för två ledare, fas och nolla, och saknar därmed anslutning för jord.
paulmann-gu10-fassung-hochvoltfassung-mit-zugentlastung-230volt-keramik-led-halogen-gz10~2.jpg
Struntar man i att jorda downlights och kopplar därmed endast fas och nolla? Är det tillåtet eller inte? Hur brukar man göra när det gäller belysning, downlights, GU10, etc..?
En jordning av ett föremål kräver att det är konstruerat av ett elektriskt ledande material. Plastdetaljer går helt enkelt inte att jordansluta.
Jordledaren får vikas undan och isoleras.
nzsc
nzsc
Är det tillåtet att, som du skriver, bara vika undan och isolera jordledaren i båda änden av EKK? Med andra ord "agera som om den inte finns där". :)
Jag skulle alltid koppla in den i matande ände.
Man får utgå från att den är ansluten till jordplint i centralen. Ja, ser inte att det skulle vara problem att låta den vara oansluten vid armaturen.
