I "Gör Det Själv" så fanns ungefär samma tips (dvs träbiten med hål) men den killen hade dessutom målat, halva i grönt och andra hälften i rött. Man låser sig för antal batteri av ena typen, men det blir å andra sidan supertydligt vad som är vad.
Ursäkta mitt ordval, det var inte meningen att just "du" låser dig. Det var mer en allmän reflektion att "man" låser sig om man målar hälften rött och hälften grönt, med ditt system kan man borra just så många hål som man har batterier och oavsett om alla är tomma eller laddade får de plats. Med färgkodning behöver du dubbelt så många hål.
Det jag egentligen ville ha sagt var att din träbit är mer flexibel, den färgade tydligare.
Nytt hål i murstock, några goda råd?
Ved, Pellets, Flis -
Spiro i murstock, behöver några mm större hål
Ventilation -
Hål i avloppsrör upptäckt några dagar efter tillträde
Juridik -
Halogenbelysning i badrum slocknar efter att ha varit tänt några sekunder
El -
125 mm hål i bärande betonghålstensvägg, några "no-no's"?
Byggmaterial & Byggteknik
