2 363 läst · 1 svar
1 svar
Några frågor om slutförandet av friggebod
Har några frågor som jag hoppas någon proffsig snickare kan hjälpa till med.
Vi har byggt en lösvirkesfriggebod som är löst baserad på byggmax modell (celine)
Här är en bild samt lite frågor:
1) Vi kommer att lägga takpannor på friggeboden. Då lägger vi bärläkt och ströläkt och därefter tegelpannorna. Uppe i nocken kommer ju den översta raden tegelpannor gå i nockbrädan, och sen en vindskiveplåt ovanpå. Jag tittar idag hur det ser ut och den vindskivebräda (21x145)vi har valt verkar inte räcka mer än över råsponten, om den även ska täcka de utskjutande takstolarna. Antar vi får införskaffa en längre 21x195 som även går över tegelpannorna? Ska teglet och vindskivan mötas helt eller ska det vara en springa?
2) Ovanför dörren har vi precis som på bilden spikat liggande panel. Dock satte vi ingen vindpapp på insidan som vi har gjort på väggarna. Dumt kanske? Måste vi göra detta? Kan tänka mig att vi i så fall sätter den på insidan med häftpistol.
3) Längst upp i nocken ovanför dörren är det en springa på ca 1 cm. Antar vi måste sätta insektsnät där? Det är likadant på baksidan. Sätter fast med häftpistol.
4) Hur gör man när två vindskiveplåtar möts i en 90 graders skarv som i nocken där fram? Finns det nån bra video eller instruktion? Har aldrig hållit i en plåtsax...
Tack på förhand, så ska snart detta projekt vara avklarat.
Produkter som diskuteras: "plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
Varken proffsig eller snickare men jag tycker så här:
1. Bilden visar en lite simpel lösning, tycker ditt förslag låter bättre. Istället för en bredare kan du lägga två st lite omlott, ser snyggare ut tycker jag. Liten springa så luften kan röra sig låter bra. Särskilt om du ventiler i taket - men det kanske du inte har...
2. Ska stugan isoleras och värmas upp är vindpapp en bra idé. Kostar mindre i uppvärmning om det inte blåser rakt igenom..
3. Låter klokt. Är detta för ventilation mellan isolering och yttertak? Om oisolerat så spika igen gliporna...
4. Lägg skarven i hörnet. Främre plåten uppåt i överlappet. Inte så kvistigt - det är en bod... Silikon/annat klet om du är kinkig. Har du lagt underlagspappen ordentligt är det värsta som händer att du får byta vindskivan lite tidigare...
