Blir tokig har sökt på allt som jag kan se på mätaren men hittar inget svar behöver få reda på vilken modell det är då denna stannar vid 60 grader när framlednings temperaturen går under 60 så man kan byta den
  • Ett termometerinstrument som visar grader Celsius från 0 till 120, med en visare som pekar på 60 grader, monterat på ett rör.
Fredandel
Rolle314
D Dilato skrev:
Ser ut som en anliggningstermometer som sedan gipsats in.
Om du skär bort gipset runt om så ser du bättre.
Exempel
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/vvs-installation/kopparrorstillbehor/anliggningstermometer-450304/
Den är gängad i vet fortfarande inte vad det är för modell
Fredandel
Demmpa Demmpa skrev:
Finns massor med olika anliggningstermometrar, tex följande har förhöjd hals,
[länk]
Min är gängad in får ta väck den och mäta på den
Hej, tycker det ser ut som en gammal bimetallstermometer. Simpel och driftsäkra då de ju inte behöver batteri eller annan strömmatning.
Fredandel
Det var ny info, då är det en instickstermometer,
[länk]
[länk]
Får hoppas att det finns en dykficka.
Ska ta loss den och titta och mäta
Så här ser den ut och infästningen
  • Slitet grönt och vitt metallbeslag på golv med rostigt fäste.
  • Sliten infästning på en grön-vit yta med skruv, sett i närbild. Bakgrunden är grovkornig och gråaktig.
  • Närbild på en mässingsinfästning monterad på en vitmålad yta med synliga sprickor och textur.
Hur
Hur djupt är hålet och dim på det, finns temometrar som sticks in i dykröret.
J jonaserik skrev:
Hur
För mig att det var typ 8mm och den man sticker in är 50 mm ca
J jonaserik skrev:
Hur
J jonaserik skrev:
Hur
Röret som man sticker in är 9 mm och 50 mm långt
J jonaserik skrev:
OK det finns många som har s.k anläggningsgivare och dom ger ett ungefärligt värde, med instick så ger det mer rätt värde. Här finns det, men en rörfirma kan ha dom med på hyllan
[länk]
Tack ska kolla på den
