Nu har jag beställt några olika lampor från Kina och jag har kommit fram till att det blir dessa lampor i taket efter renoveringen.
Det går åt ca 40st totalt på 60kvm takyta, det är ju bara 3w och jag vill inte ha porrklubbsbelysning. Hur mycket ersätter 3w led i vanlig "halogenwatt" så att säga?
Men nu är frågan vad man ska ha för drivning av dessa? Jag har dragit fram alla kablar, vanlig 1,5FK i slang och sen märker jag ut vart jag ska borra i gipset efter målning och drar ner kablarna.
Jag förutsatte att det var seriekoppling som gällde men sen slog det mig att dessa led's är 12v/3w och ingen strömdrivning. Spelar det någon roll när man klipper bort medföljande drivern, det kan det väl omöjligt göra?
Jag kommer ha takbelysningen uppdelad i 2 zoner, första zonen innehåller 20 lampor/60w och den andra likaså.
Jag har kollat på lite olika drivers på elbutik.se men jag inser att jag är för novis på detta för att våga beställa något och hoppas på det bästa :(
Jag kommer dessutom använda mig av Nexas prylar för styrning av dessa, tillsammans av tellstick duo net. Som dimmer vid ingång till köket så funderar jag på denna dimmer från elko som passar bra ihop med två olika kanaler.
Eller ska man beställa trafo/driver från kina också när man ändå beställer?
Om någon här är kunnig i ämnet och skulle vilja supporta mig via telefon eller mail så kan jag gärna kompensera för det hela :)
Jag misstänker att det är fler som undrar över detta och jag har likt förra gången sökt i forumet men jag blev inte jättemycket klokare utan är fortfarande osäker.
Och om någon har argument för/mot mot den led jag tänker beställa så uppskattas det också, jag har nämligen haft svårt att hitta en någorlunda prisvärd VIT armatur. Jag skulle gärna vilja ha en med frostat glas så man slipper se tre fula dioder men de jag har beställt har haft usel kvalité och jag vill inte gärna betala mycket mer än en hundring stycket, gärna ännu billigare. Bara elstyrning och belysning i köket kommer kosta över 10 000:- och mina speciallösningar i köksön lika mycket till så budgeten börjar bli snäv nu....
Här kommer en bild på medföljande drivern också.
Hur långt kan man ha från driver/trafo fram till spottarna? Nu är det draget från köksön då det kommer vara ett skåp där all styrning av el och ljud kommer vara och det är ca 12 meter fram till den första spotten i den zon som är längst bort, den andra zonen är det ca 5 meter till. Sen är det ju ungefär 24 meter FK som ligger i slinga, 2st. Ska man koppla i serie så går jag bara in med ena fk'n på varje spot och sedan ut och vid sista spotten så går jag tillbaka med den andra fk'n, om jag har förstått det hela rätt?
Skulle en sån här driver kunna driva 20 av mina spotar?
Det verkar som att du blandar ihop olika saker här. Finns någon beskrivning spec på armaturerna du tänker köpa? Du får bestämma dig för om du vill köra konstant ström CC eller konstant spänning CV. Om drivningen som hör till är dimbar via PWM passar ju tex din Elko dimmer bra, bara att skaffa 12V källa och koppla alla armaturer parallellt. Vill du modda dem och köra seriekopplat får du ordna lämplig strömkälla. Den du länkar till är lite suspekt om man ser till märkningen på den, det går inte riktigt ihop där.
Drivningen som medföljer är dimbar på 3W men hur framgår inte. Som du säger så är det lite dubbelt budskap på märkningen men det är väl det man får räkna med när man köper från Kina.
Därför vill jag ta bort drivningen som medföljer och använda mig av separat drivning, gärna en till varje zon om totalt 20st spottar.
Vad är fördelen med CC kontra CV? Det är ju långa avstånd det rör sig om och har man då någon fördel att köra CC istället?
Oavsett vad jag väljer så går det väl att dimmra dem? Pulsviddsmodulering funkar väl enbart på CV?
Det är över 10 år sedan jag satt i skolbänken och läste elektronik så mina kunskaper är minst sagt rostiga :)
Fördelen me CC är tex att du får samma ljusstyrka i alla punkter och inget beroende av ledninglängd, spänningsfall osv. Vid CV kanske man ska bygga lite mer i stjärnform med mindre antal och lika längd i varje gren. Dimmringen bygger säkert i båda fallen på PWM, om dina spotar i original funkar så blir det ju bra med Elkon matad via 12V nätdon av något slag. Har du inte redan lagt igen taket är det enkelt att sektionera lite till en central punkt där du kan koppla om lite om behovet uppstår. Kan vara bra tex att inte ha för långa slingor (antal ljuskällor) per kanal ävn vid CC, ska ett sånt don vara regelrätt och märkt SELV får inte tomgångsspänningen eller vid max ström och effekt vara så hög som på ditt länkade ex.
Ok, så då mindes jag någorlunda korrekt när jag valde CC för bättre stabilitet vid lång kabellängd.
En central punkt i taket för omkoppling är inget alternativ känns det som, jag vill inte ha ett doslock i taket som jag går och stör mig på.
Men för att förenkla frågeställningen, jag vet att jag är luddig:
Oavsett LED-spot så kan man mata det både med CC och CV när man har tagit bort medföljande driver, för i grunden så är spottarna i samma utförande oavsett om det är märkspänning eller märkström som står?
Nog snarare så att man oftast (alltid) kan mata CC när man tar bort medföljande driver, bara att kolla vad de är utlagda för ström och anpassa sig efter det. Vid CV måste man ha någon form av strömbegränsning, stabilisering av arbetspunkten för LED-arrayen.
Den centrala punkten behöver ju inte vara i taket, kan lika gärna döljas någonstans i ett skåp eller dosa i vägg osv. Hur som kanske du inte ska lägga så många som tjugo i en serie.
Aj fan... Det är som sagt två slingor på vardera 20 punkter. Vid användning av 9W-spots så blir det saftiga 180W-trafos, går det att få tag på så stora? 3W= 60W och det funkar ju.
Det är lite väl sent att göra om det nu, förvisso är inte taket igenlagt men det innebär en satans massa merjobb att göra om det känns det som då slang går ner i vägg och dessa är igenlagda etc.
Jag får hoppas på det bästa helt enkelt och i värsta fall så får jag köra med medföljande driver och bara mata med 230. Inte optimalt men vafan...
