Jag har ett par gamla armaturer i garagtaket där det sitter Philips TL40W/29 och jag tycker dom ger ganska dassigt ljus som jag gärna skulle vilja fräscha upp på något vis. Vad jag kan googla mig till verkar dessa ha ett ljusflöde på typ 2-3000 lumen, kan det stämma? Låter högt med tanke på hur de lyser.
Den enkla lösningen är såklart att byta till nya armaturer med led men alla jag hittat har anslutningarna på kortändan och nuvarande armaturer sitter monterade åt andra hållet vilket krånglar till det lite. Går ju såklart att lösa det också men jag snubblade på ledlysrör och blev lite nyfiken om det är något som kan göra skillnad.
Skulle den här passa exempelvis?
https://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/ljuskallor/lysror/led-lysror/lysror-led-019935/
Som ni ser på bilderna är ju armaturen (Exaktor 2202F) inte senaste modellen direkt 😅
Någon som bytt till nya lysrör i sin gamla armatur? Vilka lysrör valde ni isåfall och viktigast, blev det någon skillnad i ljusflöde? Annars kvittar ju bytet liksom.
  • Gammal Exaktor 2202F armatur med installerat TL40W/29 lysrör och märkplåt, monterad på träpanel i garage. Elanslutningar och kondensator synliga.
  • Gammal armatur i träklätt garagetak med Philips TL40W/29 lysrör, sett i bred vy av garaget med dörr i bakgrunden.
Nya ledlysrör på Jula var t.o.m. billigare än de traditionella rören. Nya "tändare" följer med de nya rören som sätts in för att de nya rören ska lysa.
berisen och 1 till
Ok ja det är kanske läge att testa det istället för att byta hela armaturen. Är du nöjd med mängden ljus om du testat dom från Jula? Vill ju att det ska bli ett lyft i just det avseendet :)
Jag bytte till ledarmatur med runt 5000 lumen i garaget, gav bättre och mera runtstrålande ljus.
Ska byta i ett stall och där blir det båda delarna. Bra äldre får ledlysrör och de sämre byts till ledarmaturer.
I snickarrummet blev ledarmaturer då de äldre hade dålig utforming och en dyrare modell, på bilden.
Ett snickarrum med ljusa ledarmaturer i taket, verktyg på väggarna och träskåp. Arbetsbänk och skåp under arbetsytan.
Dan_Johansson och 1 till
Snyggt. Vilken färgtemperatur har du valt?
4000K ska det vara och 4000 lm, bilden är lite vitare än verkligheten men har ett bra arbetsljus med minimala skuggor.
De som jag delvis sätter i stallet nu är dessa
https://www.clasohlson.com/se/LED-armatur-lysror-120-cm-IP65,-36-W/p/36-8957
Och där jag bara byter lysrören blir det de här, ungefär som de gamla lysrören när de var nya, men tänder ju direkt.
https://www.clasohlson.com/se/LED-lysror-T8-G13-16-W-120-cm-neutralvitt/p/36-9329-2
Kane
[länk]
[länk]
Kolla upp så armaturerna är D-klassde
Men ledarmatur och dess värmeavgivning så håller jag mig nöjd med IP65 som tätning. Allt blir bättre vid byte än den gamla elen.
A
Köp nya armaturer istället. De där har gjort sitt för många år sedan.
Spelar ingen roll att det är LED, försäkringsbolagen ställer fortfarande krav på D-klassning då det har med yttemperaturen att göra på armaturen. Finns många LED-armaturer/ljuskällor som blir varma även om större del av effekten går till ljus än till värme.
Fast det är krav på D-klassade armaturer i stall, kolla med ditt försäkringsbolag 👍
Har koll på det. Och det D-klass styr är att armatur ska bli max +90, sedan får var och göra sin egen bedömning.😉
"Armaturer som monteras i utrymmen med förhöjd brandrisk, där det finns risk för dammansamling på armatur-höljet, måste vara godkända för detta. D-märkning innebär att armaturen har begränsningar när det gäller maximal yttertemperatur (maximalt +90°C vid normal drift)."
