5 451 läst · 8 svar
5k läst
8 svar
Någon erfarenhet av FASADFÄRG RÖD FALU VAPEN
Använt Fasadfärg Svart Falu Vapen på borstad fasad med tidigare slamfärg och delvis ny fasad/lockläkt. Lättmålad, sitter bra på "ny fasad". Gäller att vara noga med underarbetet på tidigare slammad. Flagnat på vissa ställen, då borstat rent och fyllt i. Svart är nog mindre förlåtande så bättrar på här och där varje år. Även målat trallvirke på utekök, sitter bra på det med.
Topp 5 i Folksams färgtest 2015 (bara 5 av 45 godkända)
https://www.folksam.se/media/Folksams_test_av_utomhusfarger_2015_tcm5-23396.pdf
Är ingen slamfärg, men går att måla över slamfärg med.qvintus4 skrev:
Från deras hemsida
"Falu Vapen Fasadfärg är en modern alkydoljeburen emulsionsfärg och har egenskaper som liknar traditionell slamfärg. Den är matt och lättstruken. Det bildas ingen tät färgfilm, vilket möjliggör att träet kan andas. Den fäster på många underlag och kan med fördel användas tillsammans med slamfärg på de ytor som traditionell slamfärg ej lämpar sig för."
Vet ej, detta står under FAQ;qvintus4 skrev:
"Falu Vapen Fasad*färg fäster på nytt råså*gat och hyvlat virke, torkat tryckim*preg*n*erat virke, tidi*gare olje– och slam*färgsmålade ytor. Vi rek*om*menderar inte Falu Vapen Fasadfärg på ytor som innehåller akry*lat*bindemedel, då den ytan är ter*mo*plas*tisk och det kan leda till att färgen släpper då akrylaten rör sig med yttertemperaturen."
Jag har målat en sida (södervägg) för kanske 5 år sen. Den mest lika slamfärg jag hittade då. Den har flagnat på några ställen, beror nog mest på att fasaden är väderbiten och är nog i original från -32. Funderar på att fortsätta nu i sommar med resten av huset, eller iaf en sida
Hade helst målat med slamfärg men har inte den möjligheten.
Största problemet är att jag måste foga på några ställen, vilket jag gjorde då för 5 år sen också, på några ställen har den vita från fogen krupit fram då trät torkat.. hur råder man bukt på det? Finns färgad fog??
Någon som har erfarenhet av maskinsand?
Trädgård allmänt -
Någon med erfarenhet av företaget SipHouse?
Vad har ni för erfarenheter av rikatronic 4 på RIKA kaminer. Värt merkostnaden? Vad tycker någon här??. Kan man räkna hem merkostnaden på något sätt.
Ved, Pellets, Flis -
Högtryckstvätt biltemas HPW 160 DB, 2500 W någon med erfarenhet?
Trädgårdsmaskiner -
Är det någon som har erfarenhet av Smålandsluckan
