Gillestugan har fört en tynande tillvaro som extraförråd men nu ska den fräschas upp med golvvärme och hela konkarongen.
Har börjat bila upp gamla golvet. Var är Magnus Samuelsson https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Magnus_Samuelsson
när man behöver honom?![Svettas :sweat: :sweat:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![En spade står uppställd framför en stor sten bland grus och uppbrutet golv i en gillestuga under renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/400/400675-35c0ee255be11ca364a4ba870a448808.jpg)
OK, i brist på Magnus beställde jag spräckkilar. Då var det ganska enkelt att dela stenen:
Nu är det bara 7-8 stenar till av nästan samma dimension kvar att spräcka.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![En borrmaskin från Milwaukee används för att lägga spräckkilar i en stor sten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/402/402284-93161397909ff377836135c4457cf0da.jpg)
![Stor sten med insatta spräckkilar redo för delning i ett grustag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/402/402285-4c921cbfee47c658c9f68dc247241a8d.jpg)
![Stor sten med spräckkilar iklädda för att dela den, synliga sprickor indikerar spräckning pågår.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/402/402286-e8c8926ebb9b84d025d4f95e3feacf52.jpg)
Det går framåt. Nu är det utjämnat till 30 cm under färdig golvnivå, trasig puts reparerad, ett par tomrör är dragna in till pannrummet (om man nån gång vill byta till bergvärme och inte vill ta sönder huset igen), fiberduk utlagd och perforerat rör för att kunna koppla in radonsug i framtiden.
![Reparerad vägg med ny puts och utlagda tomrör för framtida bergvärme, fiberduk och spade i ett pågående byggprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/405/405931-e27eb14da53cd4287c4c8175042fd301.jpg)
![Renoverat rum under konstruktion med utjämnad mark, reparerad puts, fiberduk, tomrör och verktyg på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/405/405932-b1788045d9416e6cce08c0bd30b3646d.jpg)
Efter markduken 5-10 cm makadam (både för avjämning och kapillärbrytning), därefter 5 cm XPS, sedan plastduk för att stoppa radon, och sedan kommer det mer cellplast på det.
![Renoveringsarbete med makadam på markduk i ett rum med synliga rör och stege.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/407/407652-89a1b0e3822f47d43a6f06831a57e36d.jpg)
![Hörn av ett rum med blå XPS-isoleringsskivor ovanpå ett lager av makadam, redo för vidare konstruktionslager.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/407/407653-95c08eba2b61e41148994156d154ea41.jpg)
![Delvis lagd plastduk för radonskydd på makadam- och XPS-skikt i ett byggprojekt, med gamla väggar runtomkring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/407/407654-c0b38e0420b26aa9e6366e9cee5e4d55.jpg)
Bara 15 cm totalt (5+10). Hade gärna haft mer, men syllen under väggarna slutar på det djupet. Har gjort samma resa tidigare i resten av källaren och det har blivit bra; ingen fuktvandring att tala om och inga orimliga uppvärmningskostnader.K KjellTimell skrev:
Att det blev XPS underst är dels för att den tål fukt bättre, och har högre tryckhållfasthet, så den blir en fast bas för den vita EPS-skivan. Hade nog inte behövts, men är en mindre kostnad i sammanhanget (ca 1000 kr i extrakostnad).
Det blir betongbil och proffs. Har gjutit 7 kvm själv förr, och nånstans där går min gräns för att blanda i tombola. Det här är ca 16 kvm.
Va hände sen? ☺️
