Jag gjöt platta till källare igår och hann inte riktigt med att glätta riktigt hela plattan utan det blev att jag rev det sista lite grovt för att få bort toppar.
Jag tänkte därför spackla upp ojämnheterna med betongspackel.
Hur lång tid behöver jag vänta?
Är det inte bättre att flytspackla för att få det plant?
Det blir inte planare med flytspackel! Jag ska dessutom slipa av plattan efteråt med diamantslip (HTC).
Flytspackel tål inte lika mycket som betong så därför vill jag ha betongen kvar i så stor utsträckning som möjligt.
Jag har läst att plattan behöver brinna 28 dagar innan man lägger flytspackel. Skulle gissa att det inte behövs alls lika lång tid för att betongspackla de "gropar" som finns där jag inte hann riva ordentligt.
· 1 391 inlägg
Du kan inte spacka ner till 0 mm, minsta man kan lägga på för bra resultat är 10 mm. Så att bara ta groparna är inte så lätt.
Anledningen till att man ska vänta är ju att plattan krymper en hel del på dessa 28 dygn.
Jo, med den produkt jag ska använda så går det http://www.maxit.se/32415/pagetype/...69/productName/BETONGSPACKEL+SNABB/itemID/369
Jag ska alltså inte använda flytspackel.
Det blir inte av denna helg så antagligen blir det nästa helg istället. Då har det gått nästan 2 veckor.
Är det dyrt?
Tror att det var rätt dyrt, köpte det när jag gjorde verkstadsplattan där kissekatten fick för sig att springa över plattan vid sämsta tänkbara tillfälle efter gjutningen.
Små förpackningar med 5kg. Inget för större jobb.
Här är en närbild på det område jag inte riktigt hann med.
Lite begreppsförvirring tror jag; det jag inte riktigt hann med var att riva och glätta. Det jag ska göra nu är att spackla och sedan slipa med diamantslip (stor 3-fas-maskin).
