5 201 läst · 16 svar
5k läst
16 svar
När måla nyputsad källarvägg med silikatfärg?
Enligt Keim gäller minst 15 dagar för deras Optil.
Men rent allmänt är det ju många faktorer som spelar roll som hur varmt och väl ventilerat utrymmet är, hur tjockt putslager som lagts på osv.
Vi lät putsa om hela källaren, det blev klart 5e december och det är fläckvis fortfarande fuktigt.
/mvh Micke
/mvh Micke
Jag fick inget svar på min fråga om vilken putstyp som användes.
Kalkbruk karbonatiserar. När den torkar ur så reagerar den kemiskt med luftens koldioxid. Här snabbas alltså processen upp av att det inte är för fuktigt redan från början. 10 mm kan ta en månad.
Cementbruk hydratiserar. Den måste vara våt under sin härdningstid (som egentligen är väldigt lång men man brukar säga 28 dagar). Sedan kan man torka ur den försiktigt och måla.
När en färgbutik drar till med 2 månader så är det för att vara på den säkra sidan. Beaktar man ovan och optimerar förhållandena så kan man korta den tiden.
Not. Även cementbaserat bruk har en (långtids) åldersprocess när det karbonatiserar. Då sänks pH värdet vilket kan leda till korrosion på armering om luftens syre når in.
Edit: Sen finns ju hybrider av typerna, s k hydrauliskt kalkbruk.
Tack för era svar! Jag vet faktiskt inte vilket bruk som använts. Muraren har gott rykte och har jobbat efter konstens alla regler så vi frågade inte vilket bruk han använde. Han har dock inte sagt att bruket måste hållas fuktigt under härdningen så jag antar då att det är kalkbaserat.
Magham: vi tänkte eventuellt hyra in en byggfläkt för att få en högre temperatur och förkorta torktiden. Jag ska slå muraren en signal innan, men man bör kanske inte sätta in en värmefläkt om det inte är kalkbruk då? Jag tänker iom att det kräver ökad fukt för det andra bruket att härda ordentligt?
· Västra Götaland
· 2 956 inlägg
En källarvägg kan ta lång tid, samt så klart beroende på om de fått tjocka på för att utjämna den. Skulle vänta ett bra tag, (läs några månader) inte kul om all färg släpper.
Jo förvisso. Men tänker ändå att en riktig silikatfärg borde fungera? Den ska ju inte bilda ett lager utanpå putsen utan binda sig till den och liksom sammansmälta? Får prata med målarna och se vad de säger också. Verkligen synd att muraren inte själv hade någon åsikt! Minst två veckor sa han löst.
Det är viktigare att underlaget är torrt än att det härdat igenom helt. Vått underlag så fäster inte färgen bra.
Många silikatfärger i färghandeln är (tyvärr) inte helt rena silikatfärger utan är hybrider då de har inblandning av akrylat.
