2 532 läst · 3 svar
3 svar
När latheten föder kreativiteten ... bortforsling av trädgårdsavfall
· Blekinge
· 10 476 inlägg
Jädrans vad trött jag är på att hyra släp och forsla bort trädgårdsavfall. Nu kom jaq på ett knep som underlätta livet litet i alla fall. Jag skulle forsla en massa gräsklipp och kvistar till närmaste återlämningsstation. Innan lastningen satte jag en hulling med rep på släpets flak.
och lasta]e på.
När jag var framme fästade jag repen i något stadigt
och drog fram bilen med släp. Hela kakan med trädgårdsavfallet åkte ned med ett duns. Jag slapp lasta av allt skräp. Lite städning på släpet så var det gjort.
och lasta]e på.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 106 inlägg
Klipskt!
Underbar och enkel lösning!
När jag klippte häckar sist så la jag först en massa långa grenar på botten av släpet och körde sedan in släpet precis intill häcken.
Sedan klippte jag vartefter jag flyttade släpen och emellanåt klippte ner grenarna i släpet vilket gjorde att de tog mindre plats.
När släpet var fyllt och det var dags att lasta av på återvinningsstationen så var vi två man som drog av allt på en gång även om det var lite tungt.
Din lösning förminskar ju arbetsinsatsen betydligt när man skall lasta av....
· Blekinge
· 10 476 inlägg
Det fanns faktiskt ett problem. Jag skulle ju bärga hullingen men jag kunde inte dra ut den för den satt ju fast som den skulle. Det blev en massa extra jobb för det. I dagens övning hade jag en till lina åt andra hållet bara för att dra ut hullingen efter avlastningen. Nu fungerade det perfekt!
Och så lärde jag mig att ta bort bakre och främre underlemmen i släpet på väg till macken, allt löst skräp flög bort av sig självt!
Strömbrytare som hamnar i dörrfoder
Fönster & Dörrar -
Hur ska man sätta upp foder när salningen inte är i linje med väggen?
Fönster & Dörrar -
Dörr utan foder och plåt när det regnar?
Byggmaterial & Byggteknik -
Dörren fastnar i överkant (pga sneda dörrfoder)
Fönster & Dörrar -
sätta dörrfoder när karm och vägg inte är jämna
Fönster & Dörrar
