318 läst · 3 svar
318 läst
3 svar
När bör man använda sig av en ackumulatortank?
Vi har en Nibe markvärmepump och har hört/sett det här med ackumulatortankar.
Men när behöver man egentligen det?
Vi är bara 2 personer i hushållet i en villa på 1,5 plan med källare så frågan är:
Är det en vettig investering eller klarar vi vårt behov genom befintlig värmepump (Nibe fighter 1230)?
Mvh
Henrik
Mvh
Henrik
Det som sliter mest på en värmepump är när det sätter igång och slår av. Detta sliter mer än att den går långa perioder i sträck.
Det man kan göra är att sätta in en acc-tank för att öka vattenvolymen som finns i ens värmesystem. Det medför att värmepumpen kan gå längre perioder istället för korta av/på
En tank ökar inte effekten eller energimängden från värmepumpen. Så huruvida den behövs eller inte har inget att göra med om värmepumpen klarar ert behov eller inte.H HenrikLjungberg skrev:
Den huvudsakliga anledningen till en tank är för att ge bättre driftförutsättningar om värmepumpen är för stor i förhållande till värmesystemet. Men är den korrekt dimensionerad och injusterad så borde inte det problemet finnas.
Tilläggsisolering - När började man använda luftspalt bakom panel?
Isolering -
När började man använda Ballofix?
Vatten & Avlopp -
Bör man använda plastskikt när man isolerar?
När började man använda dessa tappventiler?
Vatten & Avlopp -
När vågar jag börja använda linoljemålad yta?
Färg, Måla & Tapetsera
