Ja, som rubriken lyder. När är det dags att ta det stora greppet och bila upp plattan i källaren och byta alla avloppsrör?
Huset är byggt 72-74. Det är källare (150kvadrat) med oisolerad platta. Det är plaströr i hela avloppssystemet. Just nu funderar jag renovera ett golv i tvättstugan. Bila bort pågjutning (ca 40-50mm) . Bila upp gammal brunn. Dit med ny brunn, flyta golvet och lägga dit klinkers.
Till saken hör alltså att det går tre avloppsrör under det här golvet. Egentligen skulle man ju vilja byta dessa innan man investerar i ny brunn och golv. Men samtidigt så är ju det ett sjuhelvetes jobb man helst inte vill göra i onödan. Dessutom så är det nog mest ekonomuiskt att byta alla rör under hela plattan när man ändå ska in med maskiner och skita ner. Och då blir det helt plötsligt en sjuhelvetes arbetsinsats man absolut inte vill göra i onödan.
Så hur vet man hur länge man kan vänta med att byta rör? De befintliga rören har alltså tjänstgjort i 47 år helt utan problem. Inga stopp. Inga rensingar. På ett ställe har jag tagit upp en bit rör. När jag inspekterade der röret så verkade det vara i mkt god kondition. Den här rörkvaliteten sägs vara spröd. Men det här röret pallade med förvånadsvärt mycket våld med hammaren innan det sprack. Det känns ju som att rören lika gärna kan hålla i 20 år till.
Hur bör man resonera i det här fallet? Är det någon där ute som "investerat" i ett närmare 50 år gammalt plast-system?
Markrören var ofta i kvalité liknande dagens (mitt är byggt -71). Det är inomhusavloppsrören i ljusgrå plast som är skit.
Jag tror därmed inte man behöver byta än på ett bra tag om man inte har problem med stopp etc. Det kan ju vara värt att filma. Förmodligen går det även att relina dessa utan större problem.
