5 254 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Mystiskt elfel
Vi har ett mystiskt elfel som jag hoppas att nån kan komma med en bra förklaring till.
Problemet är att det sprakar i en säkring i elskåpet (låter som någon svetsar därinne och säkringen och bottenplattan blir missfärgade) samt att lamporna blinkar på det som är kopplat till den säkringen. Vänta, det blir märkligare. I vardagsrummet så styr en brytare där all el i rummet, dvs, taklampor samt alla vägguttag. Det har dock inte alltid varit så utan ibland har denna "funktion" försvunnit och då har brytaren bara styrt taklampan och inte övriga uttag. Vad som är tänkt (SKA brytaren styra allt för att göra det enkelt att släcka allt, eller inte) vet jag inte då vi köpte huset för några år sedan). Om jag släcker brytaren i vardagsrummet så slutar det spraka i elskåpet och de andra enheter som är kopplade på den säkringen fungerar då normalt igen. Det spelar heller ingen roll om jag släcker alla apparater i vardagsrummet eller inte utan det sprakar och blinkar lika mycket ändå. De jag har pratat med säger att detta tyder på ett jordfel, men hur felsöker jag det på bästa sätt? Jag har öppnat alla dosor jag hittat och kollat att inget ligger och kortsluter samt att jag öppnat elskåpet och kontrollerat alla kopplingar där och det verkar vara ok. Vi har även jordfelsbrytare och den löser inte ut.
Var kan felet ligga och hur kan jag enklast felsöka?
...jag kommer osökt att tänka på Eddie Meduza's "Strømmen finder veien"
"..när jag tände lampan tändes ugnen. Släckte man då starta' tvättmaskin'. Hela kåken glödde, så jag vråla HÖRRÖ! Hur kopplar du ditt j*vla tryffelsvin"
Jag tror det är minst två olika fel som spökar här...
Att det sprakar och blir varmt i säkringshållaren tyder på dålig kontakt där; är passbiten ordentligt fastskruvad. Provat med en ny propp? Är det något som hindrar propphuvudet att skruvas in ordentligt? Att det sprakar och blir varmt är riktigt dåligt, stor brandfara!
Mysteriet med uttagen som ibland kan brytas med takströmbrytaren är intressant...
Jag skulle nog göra hela rasket strömlöst, öppna alla dosor och ohmmäta kors och tvärs och försöka rita upp hur det är kopplat. Jordfel tror jag inte, men nollfel kanske...
Ta det varligt!
Ta det varligt!
Hej! Jordfel bör det inte vara, du har ju jordfelsbrytare. Kan det vara så att det är överslag någonstans? Antingen i en dosa, uttag eller i värsta fall mellan två kablar i ett rör? Möss som käkat på en kabel?
Hur det än är så skulle jag ta dit en elektriker.
Mvh
Nykomlingen "Fasen"
Mvh
Nykomlingen "Fasen"
