Blir det mycket kondens på en PEM-slang? Ska dra den ca 2 m i vägg med isolering. Slangens diameter är 25, känns bökigt att lägga den i 50mm plaströr, har egentligen bara 45mm utrymme att spela på...
Om den är lagd i isolering och inget luftflöde kan komma åt den blir det i princip ingen kondens på den. Men om fuktig luft kan flöda in till slangens utsida, då uppstår kondens. Men bäst är ändå rörisolering tänkt till isolering av rör, dock max 10 mm i ditt fall.
Tack för ditt svar, men jag hittar ingen rörisolering på 10 mm, verkar vara 19mm som minst ... Har tittat på www.rinkabyror.se
vad bör jag ha för inre dimension på isoleringen? 28 mm?
