Lyfte på denna frigolitlåda bredvid värmepumpen och fann en hel del kondens och korrosion, ska det verkligen se ut såhär på en 4 år gammal installation? Fullt med vatten/vätska också innanför rörisolering under frigolitlådan. Samt en liten pöl på golvet. Vad har hänt? För dåligt isolerade rör? eller är det rentav något som läcker?
  • Isolerad röranordning med ventiler, kondens, isolermaterial, spindelväv, och tecken på åldrande eller slitage.
Luktar/smakar det lite sprit så är det läckage, annars bara kondensvatten. Isoleringen måste vara helt komplett och tejpad 100% tät, annars blir det kondens.
mrPersson67 och 3 till
Förmodligen bara dåligt tätad låda eller om muttern ovanför varit oisolerad så du fått kondensutfällning och det i sin tur har runnit ner i lådan.
Luktar inte sprit, tycker det saknas isolering några cm ovanför lådan, så det verkar ju rimligt. Lådan går typ inte att stänga, sitter väldigt löst, så inte så konstigt att det smiter in varmluft
Dessa frigolitbitar är bara skit och ska användas på värmedelar, brukar följa med en del pumpar, men att använda dom ?? Det är på KB-rör och pumpar som det kondenserar. Isoleringen ska vara av armaflextyp och SKA limmas helt tajt i alla skarvar för att fungera. Kollar du runt Cirk-pumpen och dess rör, så är det nog fuktigt/blött även där, skulle du lossa isoleringen på pumpen, kommer du se att det är rostigt där, normalt.
