Var och köpte en mutterknackare med kompressor 24 liters på Bo olsson i Tommelilla för en vecka sedan! Var ganska skeptisk till att det skulle funka men efter att ha frågar två försäljare som båda sade att det skulle gå köpte jag grejorna! Testade idag, vilket jävla skämt, jag har mer kraft i nyporna än den mutterdragaren, hoppas innerligt att jag kan lämna tillbaka skiten! Lyckades inte rucka en enda mutter ur läge! :(
Känner mig lurad av försäljarna och kommer att uppdatera bemötandet från butiken efter julhelgen då de inte svarar i telefon just nu!
tjenare!detta låter som leksaker.jag förmodar att tanken va på 24 liter.till luft verktyg behövs kraftiga grejor,minst 500 l i minuten.kör man kontinuerligt med luft verktyg behövs ännu kraftigare maskiner.det finns även olika mutter maskiner.du får va du betalar för.
Hehe.. låter som du skulle frågat forumet INNAN köp :) men, ska du köra med muttermaskin så lär du ju ha en skaplig slang till maskinen också.
Om du kör med den där 6(?)mm som ingår i sk. paket så är det bara att glömma.
Det brukar även stå vad kompressorn levererar vid 6 bar, är det under 200liter så är det bara att lämna tillbaka! Är det över så bör det gå, men kompressorn kommer att jobba hela tiden. Minst 50liters tank är att rekommendera vid luftverktyg..
galento
Hej,om du inte vill/har plats och klarar dej med en mindre kompressor istället för en större kanske en elektrisk mutterdragare vore nåt ? Köpte själv en på Rusta och den har funkat kanon till det som jag använder den till,lossa hjulmuttrar och liknande på våra bilar,lätta lastbilar,traktorn.Dock använder jag den inte att dra fast hjulen med utan gör detta för hand,då den saknar inställbart moment.Men den har inte gått bet på att lossa nån mutter än och då har har jag testat grövre dimensioner än "personbilsmuttrar",dessutom tycker jag det är enklare att vid behov rulla ut en förlängningssladd än att dra ut luftslang.
Har provat att koppla mutterdragaren direkt till kompressorn utan sladd, lite bättre snurr men långt ifrån tillräkligt att lossa en mutter!
galento
Hej,har tidigare testat med mutterdragare på min 24l kompressor och det gick nödtoftigt bara man lät kompressorn ladda upp trycket emellanåt men som gds4me skriver är det grövre slangar som gäller.Har även testat en 1cyl med 50l tank och den tyckte jag funkade sämre.Men tycker den elektriska funkar mkt bättre än båda de testade alternativen.Nä,blir det nåt mer luftverktyg så är det en kraftigare kompressor som gäller,har provat ABAC,s 2 cyl med 150 L tank och den funkade bra.Den lilla kompressorn jag har nu använder jag bara för småsaker typ fylla luft i däck,blåsa rent saker.
Jag har en kompressor som ger 200 l/min och en mutterdragare till den och första gången man ska lossa sina muttrar så sitter de satan pga att Svenssons tar i för kung och fosterland när de spänner för hand.
Inte heller rengörs gängorna och smörjs upp...
Kolla på din knackare intill luftkopplingen om där finns en justering för momentet.
På min kan man ställa den i fyra steg och på läge 1 är den klen
galento
Ja,det ju viktigt som Kloge skriver att smörja upp gängorna,brukar borsta av dem med stålborste och ta lite 5.56 på bultarna,sticker bultarna ut utanför muttrarna kan man ju spraya på lite före man lossar muttrarna,bytte till längre muttrar med "tät" utsida på en av bilarna och dessa lossar lättare än originaltypen.Kolla så du har moment på mutterdragaren och hur detta isåfall är inställt,på många är det 4 steg och skulle det inte funka ändå kanske det vore läge att kontakta affären igen.Men tycker nog att dessa småkompressorer är rena "leksakerna" om man ska använda luftverktyg,har också testat slipmaskiner på min lilla 24l och luften "tar slut" på några sekunder.
I förebyggande syfte är det bäst är att smörja gängorna med kopparpasta, finns hos de flesta biltillbehörsbutikerna.
Lånade ut min mutterknackare till en kompis som provade den med rejäla doningar, den slog loss hans bultar utan problem!
