3 764 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Mutterdragare
Har tänkt att införskaffa en mutterdragare, tnkt att användas till diverse småmeck, hjulbyten etc.
Har sett denna på classe http://www.clasohlson.se/ext.asp?art=308684000
Någon som har erfarenhet av billiga mutterdragare, är den nåt att ha?
Hur mycket bättre blir det för en 5-hundring till osv..
mvh // Marta
mvh // Marta
Jag köpte en mutterdragare på biltema, kostade kanske 400kr. Själva mutterdragaren är det inget fel på, men kompressorn (8bar) är för klen för att ta bort de tuffaste muttrarna när jag byter däck. O då tyckte jag att hela vitsen med mutterdragare försvann.
Hej Marta!
Köp Du en mutterdragare från CO. Jag gjorde det för tjugofem år sedan, och både jag och dragaren fungerar fortfarande.
Några droppar olja före varje användning!
Vid hjulbyte måste Du alltid överbrygga motståndet hos bulten med exempelvis ett fälgkors, och det görs innan bilens lyfts.
Efter lyft skruvar Du ur bulten med dragaren. Det tar ungeför en grisblink i tid per bult.
Bultarna återskruvas med dragaren. Sänk bilen och dra åt med korset.
Smörj inte bultarna. Möjligen kan Du ha lite kopparpasta på anliggningsytorna.
Kompressorns tryck 800 kPa.
Så gör jag.
per
Så gör jag.
per
Hej Per!
Tack för svar
Det lutar ju åt en dragare från Co m.a.o.
Om den sen håller i 25 år får framtiden visa. Din dragare verkar ju ha en husse som är frikostig med olja och lite godis ibland kanske Det ökar nog livslängden en hel del.
Ang Kopparpasta är det min favorit, så den delen lär jag inte få några problem med.
Marta
Tack för svar
Marta
Jag trodde Du frågade om elektriska, för en sådan har jag (Bosch) som funkar utmärkt.
Jag bytade bakaxelutväxling på Camaron, och att dra in pinjongen till rätt spel var en ren fröjd. Några tryck och den hackade in sig med 10-onde delar.
Långa franska bultar brukar också vara jobbiga, men med mutterdragaren och lite olja på gängorna går även det som en dans.
Men till mina kromade alufälja, nej tack
