Tänkte göra en insats och mussäkra vår krypgrund, tillbyggd 1990, självdrag ventilation. Idag finns glipor mellan syll och bjälklagsbotten runt större delen och min tanke är först att dreva med stålull (ev även fogskum men här verkar finnas olika åsikter gällande huruvida det är klokt eller ej) och sedan försegla med träreglar.
Lägger till en bild som med en liten kloss illustrerar hur jag tänker, att en regel får löpa längsmed och försegla glipan.
En fundering jag har är om gliporna möjligen har någon ventilerande funktion för isolering + bjälklag. Och om jag gör ett misstag som drar igen det med fogskum + reglar, glipan kanske Ska vara där, eller så är det bara slarvigt byggt? Har idag inga problem med fukt vare sig i krypgrund eller bjälklag och det faktumet vill jag inte förstöra förstås.
Vad säger ni, bara att köra på? Overkill med reglar? Räcker med att dreva och strunta i både fogskum och reglar?
Tack på förhand!
Mvh hoffmania
  • En handske håller en träkloss som illustrerar hur en regel ska löpa längs en spricka mellan syll och bjälklagsbotten i en krypgrund.
Tack på förhand!
Mvh hoffmania
Ser snarare ut som att det är ett glapp mellan typ en ny och en äldre del där det diffar några cm. Ventilation bör inte utföras på det sättet. Men du kan ju sätta igen med vindpapp, eller alunät om du vill ?
Annars tror jag reglar funkar fin fint.
