Hej! För 12 år sedan byggde vi om bottenvåningen (50-talshus, platta på mark). Då det alltid var kallt på bottenvåningen och då det fanns en fuktskada på väggen vid murstocken la vi in golvvärme och höjde golvet med några decimeter. Det visade sig då finnas en gammal golvbrunn mitt i rummet som var otätad. Golvbrunnen tätades och vi utgick från att fuktproblemet skulle försvinna, men icke. Det fortsätter att bli bubblor på väggen och trägolvet vid väggen mörknar.
På baksidan sluttar marken mot huset och där är det dränerat för ca 10 år sedan.
Trots åtgärder; tätad golvbrunn, dränering och uppbyggt golv med golvvärme, har problemen fortsatt. Under cementplattan verkar det finnas ett hålrum och det verkar samlas vatten under huset som sugs upp av väggen vid murstocken.
Vi behöver ta reda på varför vi får fuktskador och hur det ska åtgärdas. Finns det någon som vet vart man kan vända sig för att få rätt hjälp? Stort tack på förhand!
Värme på?H Helle G. skrev:Hej! För 12 år sedan byggde vi om bottenvåningen (50-talshus, platta på mark). Då det alltid var kallt på bottenvåningen och då det fanns en fuktskada på väggen vid murstocken la vi in golvvärme och höjde golvet med några decimeter. Det visade sig då finnas en gammal golvbrunn mitt i rummet som var otätad. Golvbrunnen tätades och vi utgick från att fuktproblemet skulle försvinna, men icke. Det fortsätter att bli bubblor på väggen och trägolvet vid väggen mörknar.
vet inte hur det ser ut just där men i rummet bredvid var cementplattan ca 5 cm tunn och gick sönder när golvet bilades upp och därunder var det bara luft. Behöver nog in och filma på ngt vis..,J jonaserik skrev:
Tänker på det med hålrum, kanske det är tätt nertill och vatten kommer uppifrån, som inte kan rinna vidare. Då kan det bli en bassäng där och blöta ner materialet som blir mättat och suger vätan uppåt i väggen.H Helle G. skrev:
