9 638 läst · 13 svar
10k läst
13 svar
Murray åkgräsklippare
Att det är en Murray är tämligen ointressant. Motorn är viktigare. Borde vara en K-Rautasåld maskin och då är det förmodligen Tecumsehmotor (indian på loggan) på. Det finns ett motornummer och motortyp.
Går inte startmotorn runt, eller vad är problemet?
Ok.
Inte så vanlig motor i Sverige tyvärr, men det är klart att någon borde ha delar.
Mer än Tecumseh 11 hp behövs för rätt delar, det finns ett motornummer med dels en bokstav/sifferserie för typ av motor och sedan ett serienummer. Du kan börja leta delar på http://www.partstree.com/parts/?lc=tecumseh&mh=132
http://www.partstree.com/parts/?lc=tecumseh&mn=OV358EA-206906F&dn=EOHV101206906F-EN
Tecumseh 37425 $ 216 Dyrt! :S
Men googlade på Tecumseh 37425
http://www.petessmallengine.com/html/page_160.html
Part Number: 435-351 Ersätter Tecumseh 37425 (3 parts leverantör) $76.95
http://www.db-starter-alternator.com/p-1948-new-tecumseh-12v-starter-36914-37425-hd-stc0023.aspx
$47
moms och frakt tillkommer ju tyvärr :S
mer:
Hittade en i Sverige men dels köper han tydligen dem från samma 3:hand leverantör (samma bild) men han vill "bara" ha 3606:-. q(;^p
http://www.sefir.se/index.php?page=/index2.php&menu=4&show_action=products&cat=aav10204
Skaplig vinst ( $77+$20 moms+$30 frakt=$127 * 7:- = 890 890:- mot 3606:- :wow:
$47
mer:
Behöver du komplett då? Oftast är det ju kolen bara.
Spränskiss på startmotor: http://www.partstree.com/parts/?lc=tecumseh&mn=ES12-1-37425&dn=ELS18ELS_1837425-ES
Sefir köper grejer från Garage24 och lägger på en del innan de säljer vidare. Lite skumt :/
Ny verkar den kosta ca 1500+moms från Swedmotor, och då är det original Tecumseh (inte i lager för tillfället dock). Det har varit rätt kass leveranser från de märket sedan de gick i konkurs för några år sedan, men det börjar komma igång igen, Husqvarna köpte bl.a. deras växellådsfabrik.
Jag får det till 69$ frakt till Europa på den sidan, dessutom brukar DHL ha glesbygdstillägg överallt i Sverige utom Stockholm där de istället har storstadstillägg
Jag räknade på denna länkNonkan skrev:
http://www.petessmallengine.com/html/page_160.html dvs 77$
Tyckte 47$ lät skumt billigt, men du bekräftar ju bara det idiotiska hur folk kramar ur pengar i varje led q(;^p
30$ bara mellan Sefir och Garage24
Jag har en ny. Köpte den för 2300kr hos jmjonsson i malmö
Fast det var inte startmotorn som pajade fast startrelän - dumm att jag inte testade det först.
Hör av via mail om du är intresserad.
Min startmotor dog åxå (Murray med 11HK briggs), fast då var det anslutningen som släppt på insidan, bara att löda dit igen
Solenoiden var också död, men den tog jag isär och putsade på, så nu går den ett tag igen
Tar man sig lite tid och pillar lite så kan man ha tur och fixa det
Stannar när den bli varm, Stiga åkgräsklippare sd 9812
Trädgårdsmaskiner -
Varför dör min åkgräsklippare när jag lägger i växel?
Trädgårdsmaskiner -
Problem med åkgräsklippare
Trädgårdsmaskiner -
Husqvarna åkgräsklippare rider 160 awd
Trädgårdsmaskiner -
Att välja rätt rem till åkgräsklippare Murray
Trädgårdsmaskiner
