Lekasten???
Vad tror ni om detta?
Har kollat upp att de blir billigare än att ta ett färdig issolerat rör¨-
Plus att de blir ju snyggare.
Men då kom min far, som sätter sig på tvären med de mesta och säger att lekasten klarar aldrig värmen!!!!
Va tror ni om de?
K
Varför skulle det inte gå?
Man kan ju mura en öppen spis av dem och grillar om man bara täcker själva härden med eldfast tegel, men det måste ju bli en ganska stor skorsten för jag har svårt att tro att du kan använda dig av de tunnare blocken till en så pass hög konstruktion utan förankring. Ju tjockare block desto högre EI (brandklass). Även om de håller hög klass redan vid tunna. Jag vet inte vad kravet är på skorstenar.
Lecakulor tillverkas ju trots allt i 1100 grader så visst tål de värme.
Kolla med nån leca-konstruktör vettja :)
Kika även på http://www.schiedel.se/fileadmin/data/sweden/pdf/Schiedel_SEM_Monteringsinstruktion.pdf
Lecablock består av kulor som är "ihopgeggade".
Det är luft mellan kulorna (som du kan se om du tittar noga)
Gissa vad som skulle hända med röken i den "skorstenen" :D
Sotarn kommer aldrig att godkänna detta...
men schiedels lösning e ju liknande
...med en väsentlig skillnad - en röktätt rör inne i leka;)
gaia
Vi har en gammal murad skorsten som vi ska "bygga ut" för att göra en kamin. Vi fumderar på att helt enkelt använda en isolerad plåtskorsten och sedan bygga in den i en låda av minerit som vi sedan fixar iordning så att den så mycket som möjligt liknar den gamla skorstenen.
/pinebar
