Bifogat ser ni ett foto av en parkeringsplats hemma. Jag ska rama in den med en låg stenmur. Stenmuren kommer i kortänden av parkeringsplatsen löpa tvärs över en stenhäll. Den groteska grafiken till trots ser ni säkert hur jag menar på bild 2.
Jag tänker borra ned kanske 3-4 armeringsjärn i berget och gjuta en sula, på vilken jag sedan staplar stenarna för muren. Bakom muren kommer jag fylla upp med 0-16 som packas.
Nu till frågan. Vatten som sipprar ned genom bärlagret har ju ingen stans att ta vägen på hällen -hur hanterar jag detta?
Ska jag lägga ett dräneringsrör med lutning i gruset längs med muren?
Eller ska jag gjuta in ett par rör igenom betongsulan, så vatten kan leta sig ut där? Hur ser det i så fall u på insidan av muren -ansluter dessa rör till ett dräneringsrör? Är de rent utav själva dräneringsrör?
Tack för tips! Bild på en parkeringsplats med en bil och cyklar, stenhäll i framkant, tänkt plats för stenmur.
Parkeringsplats med grov skiss över planerad stenmur löpande över stenhäll.
