På baksidan av vårt hus ska vi bygga en altan som hamnar ca 1m över omgivande mark. Se bild nedan. Altanens innerkant fästs i husgrunden och längd ut från huset är ca 4-5m. Längs altanens ytterkant tänker vi anlägga en större rabatt som i princip alltså blir en 1m upphöjd odlingsbädd. Vår ide är att mura en mur av leca-block som avskiljer rabattens jordmassor från altanbjälklaget. Muren sticker upp med ett stenskifte över trallen och bildar altanens kant.
Går det bra att vi använder muren som yttre bärlina för altanen, eller kan bjälklagets fuktrörelser vara ogynnsamma när det är bultat i mur i båda ändar?
Räcker det att leca-muren muras 1 sten tjock hela vägen ned till mark tack vare att altanen hjälper till som mothåll, eller bör vi mura tjockare på de nedre skiften?
Ritning av planerad altan med odlingsbädd, leca-mur, och husgrund i profilvy.
Dvillan
Spontant så känns det lite lurigt med att fästa träbjälklag som växer och krymper med tiden. Om muren ska putsas eller liknande kan det bli sprickbildning. Jag hade hellre lagt en plintrad innanför muren så altanen blir fristående från muren.
Edit: mestadels av muren hamnar under mark så puts eller ytskikt kanske klarar sig då det bara är den översta stenraden som berörs.
