4 705 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Motorskydd på djupbrunnspump löser ut?
Hej alla!
Vi har en vattenborra med en djupbrunnspump, och denna är kopplad till ett motorskydd och så vidare.
För ca 3 veckor sen så löste motorskyddet ut, och sen dess så har den gjort så nästan varje dag. En elektriker mätte pumpen/motorn och konstaterade att det inte är något fel i denna, men att motorskyddet eller tryckströmbrytaren kan vara orsaken. Så elektrikern bytte motorskyddet, men tryckströmbrytaren fick han inte loss, så det får bli ett jobb för rörläggaren.
Men frågan är om det är vanligt att tryckströmbrytaren strular, och om det kan vara den som är orsaken till att motorskyddet löser ut? Brytaren är ganska gammal, kan vara sen 1995 (!). Finns det andra tankar på vad som kan orsaka att motorskyddet löser ut?
Jag har tömt hydrofortanken helt, och fyllt på nytt, så nu är det ca 1/3 luft vilket jag förstått är ganska lagom. När motorskyddet löser så brukar jag starta pumpen igen ganska omgående, och den pumpar upp rejält med vatten så det bör inte vara vattenbrist. Hydrofortanken är på 300 liter och pumpen fyller tanken på ca 2 minuter.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 338 inlägg
Ja, jag har fått uppfattningen att det är vanligt att tryckströmbrytaren börjar glappa med tiden, speciellt om den är direkt inkopplad mellan motor och motorskydd. Dina symptom tyder på tryckströmbrytaren. Om en fas försvinner pga glapp i en kontakt i tryckströmbrytaren så löser motorskyddet inom sådär 20 sekunder. Så börja där så får vi se.
Sedan vet jag ju vad och inte hur elektrikern mätte på din motor. En viktig faktor är att strömmen i varje fas är lika hög. Annars är det tecken på att motorn är sliten. Nu framgår det i och för sig inte om ni har en trefaspump, men så brukar det vara.
Japp, korrekt som du skriver, en 3-fas.Bo.Siltberg skrev:Ja, jag har fått uppfattningen att det är vanligt att tryckströmbrytaren börjar glappa med tiden, speciellt om den är direkt inkopplad mellan motor och motorskydd. Dina symptom tyder på tryckströmbrytaren. Om en fas försvinner pga glapp i en kontakt i tryckströmbrytaren så löser motorskyddet inom sådär 20 sekunder. Så börja där så får vi se.
Sista veckan har jag fått slå till motorskyddet 1-3 gånger per dag, men igår eftermiddag bytte en rörläggare tryckströmbrytaren. Och sen dess har det funkat! Stressade anläggningen medvetet igår genom att vattna i trädgården, men allt verkade ok!
Så vi håller tummarna, det verkar vara som du skriver!
Är pumpen hel(dvs ISOtest och mätt lindningarna) är det bara att byta tryckströmbrytarenMaveric77 skrev:Hej alla!
Det händer "ofta". Inte ofta jag felsöker en vattenpump men oftast är pumpen hel och då är det bara tryckströmbrytaren som kan jävlas.
