Nya huset vi köpte har vid vårkanten här visat sig ha en ordentlig mossmatta. Gräset ser ut som att det helt förlorat. Vet att man ska så gräsfrön, klippa, gödsla och vattna men här ser verkligen förlorat ut. Tomten är solkigt blöt och man slafsar runt i näen mossig lerig historia. Går det ens att rädda eller vad bör man satsa på här?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 853 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 853 inlägg
I år har det varit och är extremt blött och lerigt på många håll pga. det väder som har varit i år.Wolfpaw skrev:
På bilden ser det ju ut som att det är många långa vissna grässtrån så det kanske ordnar sig till viss del när väl gräset kommer igång att växa.
Vilken sorglig syn!
Blött o klaffsigt nu behöver inte betyda blött o eländigt senare i sommar.
Jag gör ett antagande att för det första så är jorden aldrig kalkad, o man ska inte slentrianmässigt kalka utan att veta sitt ph. Men man kan kalka ungefär vart fjärde år.
Så för att få ordning på gräset så skulle jag rekommendera en insats.
Ligger ni stadigt kring 4-8 grader och tjälen har gått så är mossan aktiv, blanda 300-500gr järnsulfat i 10L ljummet vatten sen vattnar du ut detta över hela gräsmattan. Varje blandning är för cirka 10-20 kvm med vattenspridare och spridarramp. Jag rekommenderar granngården billiga ryggspruta på 15liter och så kör du samma blandning i 15liter och 50kvm vilket ger fullgod effekt.
Akta betong, fasader och liknande då det kan missfärga. Nu kommer mossan att dö och bli svart.
Så då är det bara att manuellt kratta bort den döda mossan.
Nu har du en ganska bra såbädd för gräsfrön för jorden är blottad, så det är bara att så in gräs och myllra runt med krattan.
Nu får inte gräsfröna bli uttorkade för då går det åt helsike, utan låt marken bara lite fuktig hela tiden, dvs vattna cirka 3ggr per dag för optimal groning.
2-3 veckor efter att gräset har börjat gro kan du gödsla med halvdos konstgödsel var 14e dag för att optimera tillväxt. Till midsommar kan du byta ut konstgödsel mot kalksalpeter och köra en dos till midsommar om inte det är värmebölja sen en gång till i slutet av augusti början september.
När allt höstregn kommer så kalkar du hela gräsmattan enligt vad tillverkaren rekommenderar.
Vill du inte lägga ner allt arbete så klipper du till med en fulldos kalksakpeter direkt gräset börjar bli grönt, sen ytterligare 1 gång kalksalpeter 1 månad efter och efter det kör du vanligt konstgödsel med 4-6veckor mellanrum till höstens regn kommer och då kalkar du.
Metod två kommer driva bort mossan då du har kalkeffekt i kalksalpeter plus att du kommer gynna det gräs som finns så det tränger bort mossan. Men metod 1 är den föredragna. Då metod 2 kommer ta längre tid totalt innan gräset har fått överhanden
