Har ett tag letat efter en lite stabilare hyvel.
Då dök denna upp på annons.
Gammal hyvel i ett garage med synlig kilrem och motor som morfar modifierat.
Hmm. Jag tycker jag känner igen säljarens namn och tittar noggrannare på bilden.
Jo det är Morfars garage/hyvel. Vi sålde gården för 20 årsedan och köparen har knappt använt den så han tyckte att han behövde platsen till annat.
Så nu står den i mitt garage.
Men vad är det för en maskin och hur gammal är den? Kan inte se någon logga.
Äldre remdriven hyvel i ett garage, nu med kilrem och anpassad remskiva.
Det ser ju ut som att det varit en remdriven maskin. @remdrivet
Nu är det vanlig kilrem och en remskiva på motorn som morfar svarvat.
  • Wow
nanowire och 2 till
Jag borde veta vem som tillverkade de där men just nu kopplar det inte i huvudet.
Hur ser kuttern ut?
Ja det är ju ingen modern kutter.
Lite svårt att ta en bild så det blev två.
En närbild på en gammal kutter med synliga bultar och en skenbar slitning.
Närbild av två metallklingor från en äldre kutter, med rost och slitage synliga.
Bakifrån bild av en smutsig maskindel, nära en lila rem eller säkerhetsbälte.
blev en bild bakifrån också.
Står det möjligen FRICK instansat.på nedersta bilden?
Tur man har en stabil lyftögla i taket.
Maskin lyfts av lila lyftstropp fäst vid takögla i ett rörigt garage.
Ja det ser så ut på fotot. Men kan inte se det i verkligheten tyvärr.
sunqan
Det ser ut som en maskin från Askersund, men även Ljusfallshammar och WACO tillverkade den typen av hyvlar med de parallella prismorna.
Angående motorn så ska den ju sitta på plattan som sitter i stativet, förmodligen är en gammal motor bytt och vid det tillfället också kilrep.
kuttern är en ”säkerhetskutter” modell 1890-1940. Dom fungerar bra så länge du inte drar sönder skruvarna.
kioskdavid
Jag funderade också på om det var ett motorfäste eller om det var något annat tillbehöret som suttit där.
Då kan vi nästan gissa på att den inte är äldre än 1915 men troligare 30-40 talet då det inte var så vanligt med elmotorer tidigare.
skönt att höra att kuttern är en säkerhetstyp.
Funderar på om det skulle kunna vara någon variant av fräskutter/profilhyvel på innersta decimetern. Öppningen är större i bordet där och hyvelstålen går inte så långt.
Vad har man för olja i smörjkopparna?
Trodde det skulle vara lätt att googla fram men verkar inte hitta rätt sökord.
Ska man plocka isär lagren och göra rent eller räcker det med lite ny olja. Den har ju stått orörd i 20 år så lite omvårdnad kan nog behövas.
