Leker lite med tanken att sätta en SSD i en HP-server.
Problemet är bara att diskarna sitter utdragbara i 3.5" trays, så skall man montera en 2.5" disk behövs det en mekanisk adapter. Sådana finns det gott om på nätet, men jag hittar ingen som är utförd så att SATA kontakterna hamnar i rätt läge.
Någon som har ett bra tips?
Vi brukar montera SSD i microservrarna under den optiska enheten med kardborreband om alla trays används till mekaniska diskar.mycke_nu skrev:Leker lite med tanken att sätta en SSD i en HP-server.
Annars har du ett bra alternativ här.
http://www.icydock.com/goods.php?id=77
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 577 inlägg
Deltaco har några som vi använder väldigt ofta. Kostar runt 150:-
http://www.deltaco.se/support/infose/MB-882SP-1S-2B.pdf
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 577 inlägg
Hehe...exakt den jag länkade till men du hann före.fredl skrev:
För övrigt brukar vi också sätta SSD:n under facket för den optiska enheten. Krävs bara en SATA-kabel och en strömmatningsadapter.
Tack för länkar och tips! (Det blir fö i så fall en Samsung 830)
Om man sätter disken under utrymmet för optodriven måste väl väl gå på eSATA kontakten på baksidan, eller finns det andra alternativ? Hade dock tänkt sätta SSDn i en tray eftersom jag har plats i maskinen.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 577 inlägg
Det skall finnas två lediga SATA-kontakter på moderkortet som du kan utnyttja.mycke_nu skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 577 inlägg
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 577 inlägg
Du kan som sagt installera den under facket för optisk enhet. Om jag inte minns fel finns det skruvhål för 3,5" där.
Ändå bättre om det finns skruvhål! Jag börjar nog med att slänga in den löst i utrymmet för optodriven. Funkar det blir det en riktigt installation.
Är fö väldigt nöjd med Samsung 830, har uppgraderat två MacBook Pro (Core2Duo och i7) samt en Lenovo Thinkpad. Funkar utomordentligt bra så här långt.
Vad är det för HP-servrar? Förstår att det är någon med 3.5"-platser. Jag skulle ju inte koppla in diskar på sata-kontrollern i våra DL360, utan man vill ju ha dom på raid-kontrollern.
Sent from my GT-I9300 using Byggahus
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 577 inlägg
HP Proliant Microserver.En enkel, liten specialare för enklare bruk, men som kan kompletteras med hårdvara för nördig sysadminkontroll. Åtnjuter fullt medlemskap i Proliant-klubben. Använder en SAS-kontroller med 8 SATA-kanaler och RAID 0/1 i hårdvara.uno83 skrev:
HP ProLiant MicroServer
Precis, två st N40L i mitt fall. Använder inte dock inte RAID då jag kör Windows Home Server (i princip Win 2003 Server) som har inbyggd mjukvaruspegling av diskarna.
Har funderat på Win 2008 R2 och RAID istället för den ena maskinen, men jag har en del legacyproblem med gamla bokföringsprogram.
Väldigt trevliga och strömsnåla maskiner, just nu säger UPSen att dom drar ca 60W tillsammans med tre respektive fyra diskar. Med SSD som systemdisk borde man kunna hyvla av ytterligare 5 W per maskin.
