Märkte nyss att rörmokaren gjort denna lösning i vårat nya badrum från 2022. Tejpen har släppt nu men är det ens godkänt från start?
Hur ska man montera den ordentligt nu utan att flytta toaletten? 😅
Finns det nån risk med att den är lös?
  • Metalldel, klofäste, rör vid vägg, vit yta, närbild, gråa toner, inomhus, möjlig badrumsdetalj, installationsdetalj.
Finns flera fästen så går det att lossa röret lite uppåt/neråt, sen märka på och borra, i mitten av klammern så är det ett hål för skruv. Lite större än en gipsskruv, så det blir att få dit en större. Det ser ut som att den sitter på en platta och inte i en fog. Bara fylla i lite silikon och i med en plugg samt lägga lite av det bakom fästet och dra fast. Kolla även hur dom andra är. klistrade så gör lika med dom. Det blir tätt och bra.
Är för trångt för att komma åt att borra där är min uppfattning. Alla andra fästen är skruvade.
ådal
Lossa fästet och gör rent ordentligt, limma tillbaka botten med tex kontaktlim och vänta ett dygn innan du sätter tillbaka överfallet. Kän på röret, så det inte spänner utåt eller ner/upp.
jawa74
