Vi har köpt en torktumlare med frånluft istället för värmepumps/kondenstumlare som vi haft några stycken av, senast en bosch som jag installerat en inspektionslucka mot kondenspaketet för att kunna rengöra bort allt damm och kladd som samlades och gjorde tumlaren värdelös. Rengöringen av den självrengörande tumlaren krävde trots inspektionsluckan att man tog ut tumlaren och använde vattenslang så vi gav upp. Sen kan man ju fundera på hur mycket energi en tumlare sparar som får gå tre gånger så länge som vår nya Hoover och bara kostar hälften av Bosch. Dessutom blir tvätten torr vilket känns som en positiv upplevelse.
Men något litet problem ska det ju uppstå och det är placeringen av frånluften....
Enligt manualen för Hoover HLE VL8LG-S ska frånluften placeras enligt bilden nedan på max 20inches (50,80cm).
Tyvärr kan jag inte placera mot en yttervägg, däremot kan jag enkelt dra upp en frånluftslang under taket och gå ut mot
en yttervägg. Tumlaren står på en tvättmaskin. Det är 1.40m till taket och 1.70m över till ytterväggen. Kan jag
göra en sån installation eller behövs en frånluftsfläkt? Antar att att en frånluftsfläkt kan dra ur tumlaren varmluften så det
motverkar dess torkförmåga.
Illustration som visar olika sätt att placera frånluftsslangen för en torktumlare, med två felaktiga metoder och två korrekta upp till 50,8 cm.
Torktumlaren fungerar väl som frånluftsfläkt 😁
Ja och varmluften stiger uppåt så det känns onödigt.
Men varför sätter man en maxhöjd på frånluftens slang på ca 50cm? Jag behöver ju nästan det tredubbla. Hoover måste ju satt maxhöjd av någon anledning?
Luften hinner väl kallna såpass att det blir kondensvatten stående i slangen...därför också inga skarpa vinklar som drar ner luftflödets hastighet...
Är nog inte riktigt med på din installation, så jag beskriver bara vår på en Elektrolux.
Den står ovanför tvättmaskin på bänkskiva och ansluten enligt bild. På andra sidan sidoskivan vinklar den 90 grader och rakt ut genom källarväggen. På utsidan ett ventilgaller som öppnar av lufttrycket från torktumlaren, inga extra fläktar.
Har väl fungerat 25 år nu.
Ventilationsrör ovanför tvättmaskin med anslutning genom källarvägg; installation visar rör som vinklar och ansluts till utsidan.
N N.E.W skrev:
Hover är ju Hover och vilken anledning till detta kan vi bara spekulera i men kondensbildning i slangen är ju inte helt otrolig.
Jag har flera frånluft och väldigt många flerfamiljhus har detta oxå.
de flesta går mot en ventil i taket som har en kanalfläkt i änden
VAd du kan göra är att test din tes, om det inte funkar så sätt en kanalfläkt på vägen ut
En frånluftstummlare lämnar väldigt lite fukt till rummet så inte minst på vintern låter jag denna luften gå ut i rummet-märks inte- skulle det behövas så sätt in en fuktstyrd pax.
vill man spara energi så sätter man in en värmeväxlare på frånluften finns färdiga till wascator m fl.
