Undrar hur man kopplar in denna med återfjädring till halogen!
Har en kronkontakt därav måste jag ju ha 1 dimmer till vardera lampa
De kablar som finns är brun, svart och grå.
Den svarta och gråa går till varsin lampa!
Strömbrytaren är av märker schneider!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 466 inlägg
Märkningen på dimmern betyder följande:
L - Obruten fas in.
N - Nolla.
~ - Tändtråd till lampan.
S - Tändtråd från strömbrytare.
Dina färger vid strömbrytaren säger inte så mycket, men när du säger att svart och grå går till lamporna så kan man anta att brun är obruten fas och alltså ska kopplas både till strömbrytaren och L på dimmern.
Sedan behöver du som sagt en nolla till dimmern. En sådan måste dras fram till dosan om det inte redan finns.
Och du behöver en fjäder till ena vippan på strömbrytaren så att den blir återfjädrande. Det finns att köpa till de mer kända fabrikaten.
Hur vill du dimra lamporna? Ska ena halvan av kronkopplingen styras av dimmer och den andra med strömbytare, eller ska hela lampkretsen dimras? Det går vilket som. Man flyttar antingen den ena eller båda tändtrådarna från strömbrytaren till ~-utgången på dimmern. Om båda kretsarna ska dimras så blir den ena vippan utan funktion.
L - Obruten fas in.
N - Nolla.
Tänkte dimmra med båda tryckknappna till 2 olika lampor.Bo.Siltberg skrev:Märkningen på dimmern betyder följande:
L - Obruten fas in.
N - Nolla.
Fattar jag det rätt att det egentligen behövs 4 kablar in till dosan?
Alltså fasen...de 2 tändkablarna till lamporna och sen en nolla in till dosan?
Det är rätt. Fast du får nog svårt att få plats med båda puckarna i samma dosa. Kanske får du lägga ena pucken i dosan där brytaren sitter och den andra i en kopplingsdosa eller liknande.Robert Spärrfeldt skrev:
